4 LICHTMASCHINEN IN 2 MONATEN DEFEKT
Zitat:Original von Corvette.ZR1
Am Magnetschalter (L98) kannst du den Deckel abschrauben (3 Schrauben) geht glaube ich ohne den Anlasser aus zu bauen und dann die Kontakte anschauen ob sie verbrannt sind und evtl. Kontakt mit dem Gehäuse haben.
So wie es aussieht passen die Toyota Denso Ersatzteile.
siehe Foto
Dank dir für das Foto!!!
Werde mich am Mo. an die ganze Sache ranmachen habe ja nicht viel Zeit bis zu meinem Urlaub (05.06)
        [Bild: 47915314xb.gif]
Hier noch ein Bild vom innenleben des Magnetschalter, die Kontake gibt es als verstärkte Ausführung von Toyota
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hallo an alle hier Prost!
Habe heute die Teile bekommen und eingebaut= Lichtma., neue Bat. Hochleistungszündkabel, Zündkerzen nur noch der Anlasser fehlt nicht leiferbar bzw. dauert einige Tage also nicht´s vor meinem Urlaub!!!
Habe die Vette jetzt gefahren und ich denke einen Unterschied zu spüren, hoffe mal das ich jetzt mit der Lima einige Jahre glücklich werde!!!
Fahre am Sa. zu dem Corvette-Treffen nach München (Geiger) erster größerer Test für die Vette und wenn allle gut geht kann ich mich an die 1200Km Urlaubsstrecke trauen!!!
Doch wenn die Lima wider den Geist aufgibt dann bin ich echt PLATT Heulen Zum K....n !!!
Doch ich hoffe das Sie das packt!!!! (habe trotzdem einen Schutzbrief gemacht)
Wünscht mir GLÜCK
und nun ein weiteres Problem nach dem ich die o.a Teile eingebaut habe blinkt bei mir die SYS leuchte auf!!!
Bin ja gespannt was "Sie" jetzt hat
Gruß aus Stuttgart
dann Schau dir mal das Steuergerät ECM an, ob alle Stecker richtig eingesteckt sind, vorher Batterie abklemmen.
Bei meiner 90er war bei der SYS Meldung im Display das ECM defekt.
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
hallo du ärmster.
lese mal deine fehlercodes aus,könnte dir weiter helfen.
was hastn für eine batterie?hatte da auch schon mal sys blinken.
lag an der batterie.
Andy
ich habe nun endlich das paradies gesehen
Raimund
Das ECM habe ich vor ca. 8 Wo. neu einbauen lasse
Trotzdem DANKE
Zitat:Original von andy
hallo du ärmster.
Andy
Hallo Andy
Das Problem mit der SYS Anzeige hat sich gelöst Großes Grinsen
Die Bat. hatte einen "Schaden" obwolh sie NEU war habe dann eine andere eingebaut und jetzt ist es OK!!!!
Mal ne Frage an euch!!! Ich bin seit ca. 4 J. bei der gleichen US-Car Werkstatt und bis auf einige kleinere Auseinandersetzungen lief alles ganz zufriedenstellend doch ich würde gerne wissen was Ihr so für Ersatzteile zahlt.
Ich habe gestern für die Lima € 2oo (nicht im Tausch)die Bat. Original 130€ Hochleistungszündkabel 90€ Ölfilter 11€ usw....
Habe auch letztes Jahr das Getriebe (Autom.) komplett überholen lassen (verstärkt) und einen neuen Wandler einbauen lasse kompl. ca. 2400DM
Sind die Preise OK??????
Bis auf den Oelfilter denke ich schon das die Preise i.O. sind.
Gruss,
Hallo Chevyvette92,
von GM habe ich ca. 9€ für Ölfilter und 160€ für die Batterie bezahlt...
Ist also ok.
Klaus
  Blinker defekt an C4 Baujahr 1991 Harry 57 5 1.406 07.09.2025, 20:59
Letzter Beitrag: mthauer
  Getriebe defekt Carlone 11 3.453 26.02.2025, 00:18
Letzter Beitrag: alex
  kopfdichtung defekt dieterbecht.1@web.de 7 2.903 15.08.2024, 15:35
Letzter Beitrag: uwek
  Handbremshebel defekt. dieterbecht.1@web.de 7 2.770 16.04.2024, 15:57
Letzter Beitrag: C4wannabe
  88ér Corvette E-Prom defekt? Wo bekommt man neuen? Camaro WS6 18 11.226 06.02.2024, 03:40
Letzter Beitrag: nrwmachine
