C4 Motorhaube entriegelt nicht - Wie bekomme ich sie dennoch auf?
(28.12.2017, 09:29)CologneCruiser schrieb: Hier gibt es garantiert schon einen Thread zur Vorsichtsmaßnahme aber meine Suche nach Motoshaubennotfallentriegelungsvorsichtsmaßnahmenseilzug war leider erfolglos. Wie legt man sich am besten den Notfallstrick in den Innenraum?
Hallo Stefan,
nix Notfallstrick in den Innenraum, die Notfallentriegelung funktioniert ein wenig anders.
Schau dir mal die normale Entriegelungsmechanik der Haube links und rechts vor der Frontscheibe genau an.
Dort läuft je ein Bowdenzug, welcher bei Betätigung der Haubenentriegelung im Innenraum die Schließmechanik frei gibt, indem die Verriegelung jeweils Richtung Fahrzeugmittelachse gezogen wird.
Diese Technik ist bei der C4 aber leider etwas störungsanfällig.
Viele bauen sich daher eine Notentriegelung, indem sie zwei zusätzliche Kabelschlaufen direkt an der Verriegelungsmechanik links und rechts vor der Frontscheibe anbringen, welche dann versteckt unter der Haube liegen. Sollten mal eine oder beide Seiten der Haubenentriegelung streiken, kann man direkt von außen an der Kabelschlaufe ziehen und so den Veriegelungsbolzen freigeben.
[Bild: 100_4888.jpg]
Gibts sogar schon fertig zu kaufen:
Emergency hood release cable
Viele Grüße,
Jörg
(28.12.2017, 04:00)Midnight-Cruiser schrieb: Eine Corvette-Fachwerkstatt sollte mit diesem Werkzeug die Haube vom Innenraum aus öffnen können.
Und für die Zukunft: Draht oder Kordel am Auslösehebel befestigen und in den Innenraum legen :)
in den Innenraum wird da nichts gelegt, das dünne Seil mit Zugöse bleibt unter der Haubenkante liegen.
Und gleich geht es los mit Ooooooooh da kann ja jeder die Haube öffnen. haha weiß doch keiner das es da liegt.
Und außerdem kann man jeden alten Ami von außen einfach öffnen die haben gar kein Seilzug.
Ich poste nachher mal ein Foto wie ich das gemacht habe.
Huch der Jörg war schneller, ja genauso sieht es bei mir auch aus
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang,
wenn du magst, poste mal bitte ein eigenes Foto, wie du das gemacht hast.
Das Bild, welches ich verwendet habe, ist nur ein Link aus einem US-Forum. Falls das dort mal weg ist, ist auch hier der Link tot.
Danke!
Jörg
Hi Christian
Ich hatte dieses Problem auch schon.
Bei mir hatte sich bei dem Haubenentriegler ein Zug ausgehängt.
Schau doch mal ob das nicht auch so ist.
Grüße Goldi   Feixen
Geniale Idee mit der Schlaufe
Bravo.......
Lg
Dieter
(28.12.2017, 20:59)goldi schrieb: Hi Christian
Hallo Stefan,
Du meinst am Griff selbst?
Kann ich auch noch mal schauen. Danke für den Tip.
Gestern jedenfalls hatte ich keinen Erfolg. Auch das Seitenteil lässt sich ja nicht so einfach abbauen,
da dort noch oben eine blöde Schraube dahinter sitzt.
Da muss ich mir erst eine flexible Verlängerung kaufen, um dran zu kommen.
Aber ich konnte es so weit lockern, dass ich dahinter greifen konnte und meine Batterie abklemmen konnte.
Somit zieht die jedenfalls keinen Strom mehr.
Gruß Christian
      1987
Hallo Stefan,
Ja genau OK!
Grüße Goldi   Feixen
Ich hab da einfach einen Bowdenzug vom Rennrad
genommen, da passen dann gleich die Endstücke zum einhaken am Haubenriegel.
Gruß Wolfgang
Bin heute übrigens schöne 70 km bei bestem Sonnenschein über die Dörfer gefahren.
Dank H.Kennzeichen geht das ja  King
Und hier nun meine Version für alle
[Bild: 31369076pp.jpg]
Viele Grüße,
Jörg
Danke Jörg für den Tip & Link!
Hab das zum Glück noch nie gebraucht, aber bin mir des Problems seit langem bewusst.
Jedesmal beim Haubenöffnen hab ich ein ungutes Gefühl und befürchte ein unbekanntes Geräusch gefolgt von einem frei baumelnden Entriegelungshebel...
Werde mir die Notentriegelungsschlaufen daher besorgen, installieren und bin mir sicher, dass ich sie ab dem Moment auch nie brauchen werde. Man kennt das ja - bist mit Regenschirm unterwegs, regnets nie dumdidum
Gruss Herbert
 [Bild: Corv2.ico]Hubraum statt Wohnraum
Man könnte ja auch nicht ne bequem-einladende Schlaufe hinmachen sondern einfach einen Nippel/Haken für den man eine Zange braucht. Das ist dann nicht so einladend aber wenn der Zug frei baumelt holt man sich gerne eine Zange wenn man weiß, dass dieser Nippel bei richtiger Bedienung die Haube öffnet.
Stefan
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 25.008 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.167 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 5.705 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 1.710 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
  Lüfter springen nicht an. 95 lt1 Langer 15 2.717 19.04.2025, 12:27
Letzter Beitrag: Langer
