68er Tri Power fährt nicht geradeaus
Erst einmal danke für alle Ideen, Hinweise und Empfehlungen. Und hier des Rätsels Lösung: nach Feststellung einer Beschädigung der hinteren rechten Felge an deren Innenseite wurde diese getauscht. Seitdem lief die Corvette hinten unerkannt besohlt mit links 8"- und rechts 7,5"-Felge. Rein optisch war das kaum feststellbar. Aber das machte die Hinterachse wirklich zur lenkenden Hinterachse.
Ergebnis: nach Tausch der hinteren rechten Felge auf 8" kann das Auto sogar geradeaus fahren. Mein Dank noch einmal an Euch alle!
Jörg
Sachen gibt‘s. Großes Grinsen
68er Felgen waren nur 7 " breit, nicht 7,5.
Ansonsten, wer soll sowwas wissen, dass nur die 68er mit 7 " Felgen rumgurkt ?
mfG. Günther
und trotzdem stimmt auf dem Meßblatt die Spur der Vorderachse nicht. Links 48 Minuten Vorspur, rechts 54 Minuten Nachspur ergibt als Gesamtspur 6 Minuten Nachspur. Damit kann das Auto nicht geradeaus laufen vom Reifenablaufbild ganz zu schweigen.
Sag deinem Achsvermesser er soll das Lenkrad auf die Mitte stellen und links und rechts pro Rad 25 Minuten plusminus 6 Minuten Vorspur einstellen was eine Gesamtspur von 50 Minuten Vorspur ergibt. Das sind die Werte aus dem originalen Werkstatthandbuch.
eine schmalere Felge auf der Hinterachse beeinflußt den Geradeauslauf nur unwesentlich. Die Spurwerte der Vorderachse dürften das Hauptübel darstellen!
  Tür lässt sich nicht mehr öffnen: Werkzeug Demontage Türschließbolzen (Door Striker) TheDriver79 8 823 15.12.2025, 12:07
Letzter Beitrag: tronitec
  Power Window Switch C3 Pacer 15 1.743 05.11.2025, 21:29
Letzter Beitrag: daabm
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 1.393 15.08.2025, 12:52
  Neuer Wischermotor intern defekt? Dauerhaft 12V auf braun und blau (68er) Nneka 6 1.383 15.07.2025, 21:36
Letzter Beitrag: Nneka
  Schlüssel für Turschloss 68er Nneka 19 3.233 11.07.2025, 21:59
Letzter Beitrag: Trebor1961
