Sidepipes
Zitat:Äh nö die würden so gebaut und müssen so rein da bin ich stur
Na da saust doch jeder TÜVler geschwindt los um Stift und Stempel zu holen und es einzutragen!!
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Abwarten meine Werkstatt hat auch nen C10 von 1900 schieß mich tot durch den Tüv gebracht an dem nicht viel Original war, Auspuff was bis auf die Krümmer komplett Selber gebaut und auch diverse andere Sachen selbst der Rahmen war umgeschweißt, Achsen verschmälert usw.
Ich bin da zuversichtlich dat geht.
Gruß Hanson
Patriot
Um die Pipes 45° nach unten zeigen zu lassen, muss man die Halteösen nicht unbedingt abändern. Bei mir hatte es gereicht, sie etwas nach außen zu biegen.
Also ein Brecheisen mitnehmen zum TÜV zwecks eventueller Einstellung des Auslasswinkels.
mfG. Günther
Es wäre möglich, dass er "vergisst" die 45° nach unten einzutragen.
Bei mir hat er es auf der linken Seite eingetragen, rechts nichts. Großes Grinsen
Sorgt jedes Mal für Verwirrung beim TÜV, beide Seiten zeigen ja gerade raus.
Im Endeffekt gehts dann immer durch.
Wenn Hooker eingetragen ist, dann ist die Bauart links und rechts gerade. Ein Gutachten von einem öffentlich vereidigtem Gutachter sollte man sich auch für etwaige Fragen anfertigen lassen in dem eben Dieses steht, daß ein Verdrehen (aufgrund der Bauart) NICHT möglich ist. War in den 80ern auf jeden Fall so... Außerdem gibt es von AMG einen Geländewagen, der es auch l. und r. gerade hinauspustet. Oder die Viper.
Lg., Kalle
Die EU Version der Viper hat aber keine Sidepipes, genau aus diesem Grund Zwink
Hier in Luxemburg stehts im "cote de la route " ( Strassengesetzgebung ) , dass der Auspuff nicht darf auf den Bürgersteig
blasen, und das gilt sogar für Motorräder.
Da hilft keine Einzelabnahme oder sonstiges . 45 Grad reichen da nicht mal aus, muss nach unten auspuffen.
Also entweder, es ist erlaubt oder es ist veboten. Kann ja nicht sein, dass es abhängig von Individuen wie TÜVlern sein darf.
Wünsche trotzdem viel Glück, dass es so klappt wie gewünscht.
mfG. Günther
Bei uns in D ist nur 45° nach unten erlaubt.
Falsche Eintragungen gibts trotzdem, da das auch nur Menschen machen.
Als ich das letzte Mal beim TÜV war, hat der festgestellt, dass sein Kollege 2 Jahre zuvor, der mir Reifen nachgetragen hatte,
da auch was reingeschrieben hat, das er so nicht hätte reinschreiben dürfen weils unplausibel war.
(12.02.2018, 18:52)zuendler schrieb: Die EU Version der Viper hat aber keine Sidepipes, genau aus diesem Grund Zwink
Es gibt Importierte. Die ersen Viper gab es nicht ohne Sp.. Wurde separat eingetragen.(Kenne die Leute) Es gibt (gab) auch verschiedene Regeln in anderen Bundesländern. Es kommt Immer auf den Prüfer an. Es muß nicht nach unten... Meine Eintragung habe ich schon vor Gericht, nach Problemen mit der Po., als 100% in Ordnung bestätigt bekommen.(Freispruch) Auch bekam ich ein offizielles Schreiben von Verkehrsamt, daß Alles bei mir "tüvgemäß" sei.
Entweder man weiß Alles, oder man schreibt lieber nichts....
  Suche Sidepipes und Fächerkrümmer Wittgensteiner 14 614 Vor 1 Stunde
  383 Stroker und Sidepipes Eintragung TÜV paden1 54 14.951 25.02.2024, 17:50
Letzter Beitrag: Ulivette
  Schalldämpfer für sidepipes ben766310 12 4.745 05.08.2023, 09:19
  Sidepipes: wie bekomme ich festgegammelte Dämpfer raus? weltzer 7 4.456 07.02.2023, 00:07
  Suche Sidepipes Cover für Hooker carlito 4 3.566 23.12.2022, 10:03
