Long Tube Headers - Erfahrung
Ich würde gerne an meine 90er C4 Convertible L98 Long Tube Headers mit ERG verbauen, dazu habe ich noch eine paar Punkte die mir unklar sind:
- habt Ihre eine Empfehlung welche? Ich habe mal die Hookers ins Auge gefasst.
- ist ein Unterschied von Klang feststellbar?
- ist von der Leistung bzw. Ansprechverhalten ein Unterschied spürbar?
- und die wichtigste Frage, ist es sehr mühsam die Headers zu verbauen - muss zusätzlich noch etwas angepasst werden?
- braucht es auch eine neue, kürzere neue Y-Pipe?
Hat jemand Erfahrung damit?
Gruss Markus
[Bild: warning_1.jpg]
(21.01.2018, 18:09)beribox schrieb: Gute Entscheidung, habe ich schon zigmal eingebaut.
Wenns günstig sein soll: Hedmen Headers, wenns was teurer sein kann Stainless Works, passen beide sehr gut und genau.
Klar, man hört das verbesserte "ausatmen" des Motors deutlich.
Auf jeden Fall, der Motor hat mehr Kraft, zieht besser durch, noch deutlicher wirds mit angepasstem Eprom.
Ein bißchen geschweißt werden muss immer bzgl. der Verbindung zur Y-Pipe nach hinten.
Nee, nur einkürzen und anpassen.
Gruß Thomas
ich habe seit Jahren an meiner C4 longtube headers Super Competition von Hooker verbaut  -  mit keramischer Beschichtung.
absolut perfekt
wenn du die originale Auspuffanlage dahinter verbaust, wirst du keinen spürbaren Leistungszuwachs merken.
mehr Leistung braucht eine durchgängige Veränderung .....
das ändern eines Einzelteils bringt dir nur Optik ....
2008 C6 LS3 Cabrio  -  rot, rotes Leder, schwarzes Verdeck     US-Modell
1988 C4 L99 Cabrio  -  rot, rotes Leder, schwarzes Verdeck        1. Besitz
1988 C4 L98 Cabrio  -  weiß, schwarzes Leder, weißes Verdeck  2. Besitz
fährt über 50 Jahre amerikanische Autos
fährt über 45 Jahre Corvette
Bin gerade dabei meine hedman hedders zu lackieren und mit hitzeschutzband zu umwickeln. Dank thomas, kommt eine zr1 Anlage ab krümmer ohne kat. Da diese einen deutlich größeren drurchmesser hat. Bilder folgen. Grüße
Lambasondenanschluss kommt an die mitgelieferten Reduzierstücken...
Hab die fächer hedman hedders nun verbaut. Es werden nun zündkabelstecker im 90grad Winkel benötigt. Alle zündkerzen sind mit gekröpften 16er ringschlüssel montierbar. Zylinder 6 nur von unten her. Passt super. Die fächer werden von unten angebaut. Das ölmessstabrohr und der anlasser müssen entfernt werden dazu. Krümmer sind ohne smogpump gedöhns.
Sorry für meine verspätete Antwort, ich war die letzte Zeit geschäftlich übelst zugedeckt. haarsträubend
Zuerst einmal vielen Dank für Eure Antworten. OK!
Das hört sich ja wirklich sehr interessant an.
Ich habe bereits eine 2,5" Borla-Anlage verbaut und die Long Tube Headers wären jetzt noch der perfekte Abschluss. huahua
Chip bzw. Eprom würde dann natürlich noch auf dem Prüfstand optimiert/angepasst.
Die Zündkabelstecker haben bereits 90° Winkel.
- Wäre es notwendig bzw. empfehlenswert  die Headers noch mit Hitzeschutzband zu umwickeln?
- Bezüglich der Lambdasonde, da sie ja dann weiter vom Auslass entfernt ist, habt Ihr die originale eingestetzt oder eine Beheizte nehmen müssen?
Ich habe da zwei preislich noch ganz interessante Angebote gefunden.
Was haltet Ihr davon?
OBX Long Tube Stainless Headers
Phab Long Tube Stainless Headers
Beide haben ERG, bei dem OBX Header ist sogar eine kürzere Y-Pipe dabei, bei dem Phab müsste sie noch zusätzlich bestellt oder die bestehende angepasst werden.
Was ich allerdings noch vor lauter Euphorie fast vergessen habe, ich muss auch noch abklären wie es in der Schweiz aussieht wegen TÜV bzw. MFK-Zulassung und so. Waaas?
Hat von Euch jemand Erfahrung wie es diesbezüglich in der Schweiz aussieht?
  Erfahrung mit der EGR-Amputation Schrauber 15 606 Vor 3 Stunden
Letzter Beitrag: Schrauber
  Pfeifton des Bose-Soundsystems behoben [Erfahrung] Slaing 6 1.134 08.06.2025, 17:28
Letzter Beitrag: subi
  Erfahrung mit Radlager hinten HaSi 15 13.585 23.05.2025, 11:54
Letzter Beitrag: Faceman
  Neue Teppiche für die C4, wer hat Erfahrung? Chevyvette90 13 8.231 02.09.2022, 19:00
Letzter Beitrag: Sauerland
  Suche Clip, Fuel Outlet Tube Retainer für meinen 96er LT1 aus einem Camaro ACDC 0 2.592 18.12.2020, 13:28
Letzter Beitrag: ACDC
