Suche Nadellager Muncie M20 Countershaft 7/8
Hi leuts. Bin auf der Suche nache einem Nadellager für den counter shaft 7/8". Beim Überholen von meinem Getriebe habe ich feststellen müssen dass eine Nadel vom Lager fehlt und dies ist seperat nicht erhältlich bzw. nur im Kit welches aber nur in den USA zu verkaufen ist. Ich bräuchte das Teil (zumindest eine Nadelrolle vom Lager) so schnell wie möglich. Leider sind alle versuche aus den Staaten per express das Teil zu beschaffen gescheitert.
Nun zu meiner Frage. Hat einer von euch zufällig von seiner Getriebeüberholung ein Nadellager was er nicht braucht. Würde es auch gerne bezahlen.
Pero
Frag doch mal bei Bernd Janssen an (bernd@stingrays-shop.de oder Tel. (02182) 8939941). Er kann so etwas in der Regel innerhalb einer Woche aus den USA beschaffen.
Ralf
Danke werde es mal versuchen
Hi, das ist die untere Welle ?
3,2mm dick und 18,9 lang ?
2 Stück ?
Gruß Wolfgang
ja ist von der unteren Welle. Hab sie nicht vermessen. Müsste aber die sein wenn es von der 7/8" Welle ist. Bist meine Rettung
Überprüfe es , kannst du haben. Schenke ich Dir.
Gruß Wolfgang
Ok ich schaue mal heute nach der Arbeit und melde mich. Wenn das die sind würde ich sie dir gerne abkaufen.
So habe mal die Nadel ausgemessen. Du hast die Nadeln von dem 1" countershaft, die sind schmäler im Durchmesser. Meine Nadel ist 3.9 mm mal 18,9. Schade. Danke dir trotzdem für die Mühe.
Ich würde es nicht für ausgeschlossen halten, dass man ein zölliges Nadellager der Abmessungen XxYxZ auch in Europa auftreiben kann, natürlich immer vorausgesetzt, dass es ein Normteil ist/war. Schwieriger als das Auftreiben ist dann i.d.R., den Herstellern/Vertreibern ein Einzelstück aus den Rippen zu leiern ...
Eine etwas "gewagtere" Möglichkeit, aber immer noch besser als "kein", wäre, einen gehärteten Passstift zweckzuentfremden, wobei die Frage ist, was das genaue Durchmessermaß ist, denn 3,90mm ist in den gängigen Zollbrüchen nicht darstellbar. 39/256" wären 3,87mm, 5/32" wären dann schon 3,97mm, was wiederum einem 4mm Passstift der Passung xx (bin kein "gelernter" Maschinenbauer) entsprechen könnte. Die Länge ist ja ratzfatz angepasst ...
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Danke für den Tipp. Hab ein kit auftreiben können. Müsste die Tage eintreffen. Daumen drücken das es passt.
  Eingangswelle Muncie Dichtung perlen 32 10.518 03.05.2023, 19:32
Letzter Beitrag: perlen
  Dichtring Muncie perlen 8 9.114 05.12.2019, 17:35
  Rückwärtsgang Muncie Getriebe Alonzo 15 8.031 05.06.2013, 10:30
Letzter Beitrag: Alonzo
  Explosionszeichnung Muncie M20 gesucht Route66 8 12.181 20.10.2010, 19:00
Letzter Beitrag: Route66
