Verdeckverriegelung nachgefertigt - Top Rear Bow Lock Pin
Bei meiner hat mich in den letzten Jahren immer mehr genervt, dass die Verriegelungsbolzen für das Verdeck entweder zu kurz oder das Material des Verdecks (nicht mehr original) zu knapp bemessen ist. Jedenfalls konnte ich nur unter Mühe das Verdeck verriegeln, dann ist es auch gerne mal wegen der hohen Spannung wieder aufgesprungen. Oder ich habe den Verriegelungsbolzen so weit heraus gedreht, dass ich mit dem Verriegeln keine Probleme habe, dafür hat dann der Bolzen nur mit den letzten zwei oder drei Gewindegängen im Gewinde gesessen und hat sich ständig gelöst. Selbst Schraubensicherung hat nicht viel geholfen, irgendwann lag der Bolzen wieder im Verdeckkasten. Ich war immer froh, keinen verloren zu haben.
[Bild: 32224788uc.jpg]
Ich gehe davon aus, dass die Ersatz- und Reproteile auch nicht länger sind als die bei mir verbauten Pins, also ca. 52 mm. Deswegen habe ich mir welche mit einem längeren Gewinde anfertigen lassen  Feixen
[Bild: 32224839dp.jpg]
Ich bin ganz begeistert von dem Ergebnis. Habe zwei Längen bekommen, einmal mit ca. 60 mm und einmal mit ca. 62,5 mm. Bei meiner passen die 60 mm langen perfekt. Sitzen gut im Gewinde und lassen sich gut einstellen. Wieder eine Baustelle beseitigt  Yeeah!
[Bild: 32224871mt.jpg]
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Yeeah! Yeeah! Yeeah!
Falls es bei meiner so weit sein sollte, dass die Bolzen nicht mehr vernünfti halten, komme ich gerne auf Dich zu
Peter Hallo-gruen
[Bild: 43755153xp.jpg]
Klasse Andreas
Die könnte ich auch gebrauchen
Gruss, Martin
Wenn Du noch welche nachmachst wäre ich gerne mit dabei.....  Yeeah!
Gruss aus Berlin
Uwee
Ich würde mich da auch anschließen.
Gruß  Hallo-gruen
Markus
Gute Idee! Kommt Auch auf meine todo-Liste!
Viele Grüße, Hallo-gruen
Günter
[Bild: 29701324la.jpg]
Bedeutet das dass ihr alle Probleme mit dem Verschluss habt ?
Meine waren OK auch nach dem neuen Verdeck mit neuen Dichtungen.
mfG. Günther
„Probleme“? Will mal so sagen, nachdem sie im letzten Jahr nach einer kleinen Einstellaktion wieder gehalten haben, bleibt die kommende Session - äh Saison - abzuwarten.
In der Tat sind sie m.E. etwas „kurz“ geraten.
Peter Hallo-gruen
Muss Euch leider enttäuschen, eine Nachfertigung ist nicht geplant, die damit verbundenen Kosten lassen sich nicht in einem anständigen Verhältnis verteilen. Ein Satz ist noch übrig.
Andreas  bow Tie
  Empfehlung Dichtgummis Body und Top j1959 2 592 20.07.2025, 19:37
Letzter Beitrag: Nneka
  Zierleiste Frontscheibe / T-Top swiss911 0 760 20.05.2025, 14:02
Letzter Beitrag: swiss911
  T-Top Befestigung Innen Verkleidung Gattling 11 5.046 30.09.2024, 10:38
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Perma Lock Kipphebelmuttern im 454 rookie_71 0 974 12.08.2024, 14:31
Letzter Beitrag: rookie_71
  Montage T-top Dichtungen Günther-C3 2 1.803 30.05.2024, 15:10
Letzter Beitrag: Tom79
