Klappenauspuff NPP
Hallo Männer,
habe eine C6 mit Klappenauspuff NPP erstanden.
Dieser wurde so modifiziert, dass die Klappe beim Start offen ist und per Fernbedienung geschlossen werden kann.
Bei 3500 geht Sie dann trotzdem automatisch auf, das ist ja auch erwünscht.
Ich hätte aber gerne, dass beim Start die Klappe zu ist und nur bei Bedarf manuell per FB geöffnet werden kann.
Hat sich da jmd. schon einmal damit beschäftigt und kann mir helfen?
Gruß Willi
...kannst Du die nicht vor dem anlassen schließen? Bei meiner geht das (HMS). Allerdings nicht autom. Ich muß vor dem starten "zu machen".
"A" schreibt, "B" versteht...
Moin,
wenn du das Auto mit geschlossenen Klappen abstellst, werden sich diese auch kurz nach dem Start von allein wieder schließen.
Wenn das Auto eine Weile gestanden hat wird der Start aber immer mit offenen Klappen erfolgen, da der Unterdruck, welcher die Klappen schließt, nicht mehr vorhanden ist. Dieser wird erst durch den laufenden. Motor wieder aufgebaut. Dann schließen die Klappen.
Du kannst das bei den Billigdingern einstellen ob sie beim Start offen oder geschlossen sind
Das Relais anders anschliesen oder eines dazuwischen schalten.
Wenn es originale NPP ist die ist beim Sarten immer auf da wie schon geschrieben erst Unterdruck erzeugt werden muss um die Klappen zu ziehen.
Da nutzt auch nix wenn man mit Relais rum spielt
Das sind aber nur wenige Sekunden. Und das lässt sich auch nicht ändern.
Er meint aber, das die Klappen dann auch zu gehen und nicht offen bleiben.
Hier steht alles.
https://www.southerncarparts.com/Inst/MILD2WILD.pdf
(12.04.2018, 23:34)Francis 2 schrieb: ... wenn du das Auto mit geschlossenen Klappen abstellst, werden sich diese auch kurz nach dem Start von allein wieder schließen...
Hatte ich ja bereits geschrieben.
Danke für die Antworten.
Ihr meint also, dass die Klappen original immer offen sind und erst nach einigen Sekunden nach Start schließen?
Die Klappen schließen also über Unterdruck vom Saugrohr, welcher ja beim Start noch nicht vorhanden ist? Dann ist das ja klar.
Dann werde ich das mal beobachten. Bisher habe ich immer wie blöd auf der Fernbedienung rumgedrückt, bis die zu waren.
Aber bevor kein Unterdruck anliegt, kann das ja dann nicht funktionieren.
Gruß Willi
Hallo Willi
Welches Schätzchen ist es denn nun geworden,und das es endlich mal geklappt hat,stell doch mal ein Bild ein.
Hast doch eininge anläufe hinter dir.
Gruß Thomas
  LS3 mit NPP VolvoPV544 26 7.206 15.09.2025, 16:23
Letzter Beitrag: CorMon404
  Klappen schließen nicht mehr, NPP Mind 11 1.381 06.09.2025, 10:26
Letzter Beitrag: Denis1991
  NPP-Auspuff plötzlich deutlich leiser VettTony 24 3.767 10.05.2025, 10:53
Letzter Beitrag: VettTony
  NPP Ansteuerung will nicht, bitte um hilfe Denis1991 4 1.811 03.02.2025, 19:55
  NPP Nachrüsten auf 2008er C6 Denis1991 12 4.060 31.12.2024, 16:53
Letzter Beitrag: black_c3_vette
