Holley Vergaser reparieren oder tauschen?
Zitat:Der manuelle Choke wird über einen Bowdenzug gesteuert.
Das ist aber nicht original so , oder ?
Aber wenn du den Bowdenzug schon hast, ists OK so.
mfG. Günther
Der Hebel macht auf mich von der Optik her einen recht originalen Eindruck. Werd ihn mir nächstes mal genau ansehen
Ich war bei der 75Er mit dem Rochester Q Jet immer zufrieden. Einfachst einzustellen, sehr verlässlich. Da viele auf Edelbrock wechseln bekommst Du da sicher auch leicht einen guten gebrauchten. Performance steht bei Dir ja nicht im Vordergrund.
Es kommt au die Spinne und die Nocke an die du verbaut hast.
Wenn du eine normale Performer hast würde ich zum Rochester raten. Der übertrifft sowohl in Performance als auch Verbrauchswerte jeden Holley der Edelbrock. Er kostet halt nur nen 100 mehr und klingt nicht so geil am Stammtisch. Selbst für Performance Motoren ist das die beste Wahl. Ich baue mir wenn ZEit ist einen Ford mit 428er CobraJet auf und selbst da kommt ein Rochester drauf...
Zulassungstechnisch gibt das bei dir gar keine Probleme..
Wenn die Leut sagen Holley oder Edel ist ebsser liegt es meist daran das sie den defekten ausgenudelten Rochy gegen einen neuen H oder E tauschen..anstatt gegen einen neuen Rochy
  Lima reparieren Roma 11 482 Gestern, 19:08
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Automatikgetriebe th 700 r4 reparieren olaf 1965 2 622 03.09.2025, 09:26
  Reserverad Mulde reparieren Roma 29 3.108 07.08.2025, 18:26
Letzter Beitrag: daabm
  Benzinleitung Pumpe zu Vergaser 777Max 23 5.171 07.08.2025, 12:25
Letzter Beitrag: 777Max
  Spiralfeder tauschen shark69 25 5.710 10.03.2025, 21:11
Letzter Beitrag: C1-Matthias
