Themen: 26
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1981, grün
Kennzeichen: IL-703 ET
Hallo!
Kann mir bitte jemand Auskunft erteilen. Ich suche für meine C 3, bj. 81, für die HA Spurverbreiterungen, was gar nicht
einfach ist. Weiß jemand die Länge der Stehbolzen auf der HA? Ich will diese nicht kürzen bzw. müßte die Verbreiterungen
nach der Länge der Bolzen richten, vermutlich stehen die Reifen dann über die Kotflügel, was in AUT verboten ist. Mehr als ca.
20 mm je Seite wird vermutlich nicht gehen und dann stehen die Bozen vor und müßtn gekürzt werden. Falls die Stehbolzen 25 mm
sind, müßte ich die Verbreiterungen auch mit 25 mm wählen.
Habe mein Auto nicht hier, sonst könnte ich selbt nachmessen.
Vielen Dank im Voraus
Bob1
Themen: 74
17.04.2018, 17:08
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.04.2018, 17:14 von Murphy0515.)
Moin,
die müßten ohne Veränderung der Stehbolzen passen. Is ne elegante Lösung.
Montage pro Rad 5 min...
schau mal hier... https://www.corvettemods.com/C3-C4-C5-C6...15636.html
beste Grüße
Claus
Themen: 450
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1969, dunkelgrün
Kennzeichen: KLE-UC 69H
17.04.2018, 17:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.04.2018, 17:25 von stingray427.)
Die Stehbolzen sind ca. 25,4mm ( 1 Zoll ) lang.
Ich hab vorne und hinten H&R - Spurplatten in 25mm Breite verbaut, passte perfekt .
Die 0,4mm Überhang "verschwinden" in meinen Felgen.
Ich hab Felgen mit 20mm Einpresstiefe verbaut, so steht nichts über .
Themen: 26
Baureihe: C3
Hallo!
Danke für die schnellen Antworten.
Murphy - das Problem ist, dass die Bolzen, wie von Stingray angeführt, ca. 25 mm lang sind und ich daher 25 mm Verbreiterungen verbauen müßte, damit
ich keine Bolzen kürzen müsste. Diese Verbreiterungen führen jedoch bei meinen OrigFelgen dazu, dass die Reifen über die Kotflügel hinausstehen und dies in Österreich nicht erlaubt ist.
Stingray - Danke, werde mal H&R direkt googeln, ob es nicht ev. 20er gibt.
Danke
Bob1
Themen: 26
Baureihe: C3
Hallo Stingray!
Hast Du ev. eine ArtNummer? Lt. H&R müßte dies 5085704 sein?
Danke
Bob1
Themen: 450
Baureihe: C3
Die Artikelnummer ist richtig .
Themen: 26
Baureihe: C3
Hallo Uli!
Nochmals vielen Dank, werde mich morgen schlau machen.
Bob1
Themen: 74
wenn Du Dich dazu entschließt die Spurverbreiterungen zu montieren könntest Du dann bitte vorher-nachher Bilder posten.....wäre super!
Danke und beste Grüße
Claus
Themen: 26
Baureihe: C3
Themen: 1
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1974, Blue
passen die H&R Spurplatten Nr. 5085704 bei der C3 ?
Nabendurchmesser C3 = 71,1 mm
Nabendurchmesser H&R = 70,2 mm
Macht das dann nichts, dass der Durchmesser etwas größer ist.....
Oli
