Öldruck hoch
wie ist denn bzw. verhält sich der Öldruck wenn alles i.O. ist?
Hallo, ich hätte eine Frage zu den Anzugsdrehmoment der Ansaugspinne bzw. was ich noch beachten soll.
Stimmt es das in 2 Stufen ( 5 Nm und dann auf 10 Nm) angezogen wird und Loctite verwendet werden soll.
.pdf   Anzug Ansaugspinne LS1.pdf (Größe: 28,32 KB / Downloads: 18)
Weil ich es gerade lese: ist das hintere Check Valve so anfällig?. Sollte das ACDELCO 2141045 bei Rockauto sein und kostet 20 Euro.
Sollte ich es bei dem Preis auf Verdacht wechseln?.
Gruß und Dank
Franz
wechsle es für die 20€ und gut ist.... Du wirst Dich sonst ärgern wenn es zeitnah ausfällt.
Und ja, die gehen gerne mal kaputt.
Danke für den Rat. Ist die angegebene Rockauto Nummer bzw. Teil von AcDelco die richtige?.
Stimmen meine Anzugswerte ?. :help:
Hier ne Anleitung zum Tausch ohne Demontage der Ansuagbrücke. Und an den Stecker wird man ja wohl auch noch dran kommen, zum reinigen.
Replace Oil pressure gauge
  Drehzahl zu hoch bei eingeschalteter Klima speutz 9 9.252 02.08.2020, 00:51
Letzter Beitrag: speutz
  C5 HC wert zu hoch coche 2 7.425 02.02.2020, 19:52
Letzter Beitrag: dieter98
  Spannung zu hoch reifenoffroad 2 4.166 08.10.2017, 15:11
Letzter Beitrag: achsbruch
  C5 öldruck-anzeige gert weiner 5 6.748 05.08.2015, 12:33
Letzter Beitrag: gert weiner
  öldruck sehr hoch ? explorateur57 2 4.355 13.04.2015, 09:16
