Cabrio c4 Hardtop abnehmen?
Wollte heute das erste mal das Hardtop abnehmen, erstens wegen dem Wetter und zweitens will ich wissen wie das Softtop aussieht, da ich die Vette erst 3 Wochen habe und das Hardtop noch nicht abgebaut wurde .
Gibt es da einen Trick, es sind an der B-Säule 4 Torxschrauben die gehen Easy raus, aber hinten an der Abdeckung vom Softtop sind noch rechts und links jeweils eine aus der Klappe stehendes gewinde, die mit einer Mutter Schlüsselweite 23 glaube ich war es verschraubt ist!
Sieht aus wie ein Stossdämpfer , an dem Gewinde ist ein Sechskannt zum festhalten beim aufschrauben der Mutter, leider ist das Zoll , 7 zu klein und 8 zu gross!
Die Mutter geht beim aufdrehen ganz leicht , wird dann aber oben immer schwerer und mit einer Zange oder ähnlichem Werkzeug kommt man da nicht bei.
Auf beiden Seiten, kennt das jemand von euch?
Das kann gut sein, das an dem Auto noch nie das Dach weg war!?
Saludos Mario
Die beiden großen Mutter müssen ab oder das Dach bleibt halt drauf. Wennn die Gewindebolzen im Eimer sind, mit einem muttersprenger die Müttern knacken....passt drüber. Danach die Gewinde nacharbeiten oder die beiden Bolzen austauschen.....andere Wahl,haste leide nicht. Gruß Thomas
Hallo Thomas, danke habs mir schon gedacht!
Aber ausser den 2 hinteren die 4 an der B Säule sind keine Schrauben mehr da !?
Wird das vorne an der A Säule nur rein geschoben?
Zitat:Die beiden großen Mutter müssen ab oder das Dach bleibt halt drauf.
Blödsinn! Der kleine Sechskant in der Mitte ist nicht zum Festhalten, sondern die Schraube die das Hardtop mit dem Heckdeckel verbindet. Der dicke Bolzen mit dem Außengewinde hat in der Mitte ein Loch und die dünne lange Schraube (in der Mitte) befestigt das Hardtop am Heckdeckel. Du musst die kleine Schraube in der Mitte lösen und dann ist das Hardtop hinten frei. Falls die kleine mittige Schraube oben am Hardtop anstößt bevor sie vollständig gelöst ist, einfach die große Mutter etwas lösen und das Hardtop von einem Helfer anheben lassen, um etwas Platz zu gewinnen. Bei mir geht das aber ohne die große Mutter zu lösen. BEVOR jemand das Hardtop anhebt ABER AM FRONTSCHEIBENRAHMEN abschrauben! (siehe unten)
Am Frontscheibenrahmen ist das Hardtop links und rechts mit Torxschrauben befestigt. Klapp mal die Sonnenblende runter, da ist links und rechts jeweils ein Loch. Dort mit einem langen dünnen Torx rein und die Schrauben lösen (Torxgröße habe ich gerade nicht parat). Einfach mal in jedes Loch oben am Scheibenrahmen mit der Lampe leuchten, dann müsstest du die Schrauben sehen können.
Viele Erfolg!
___
Hallo ratprof, ich hatte mich schon gewundert das beide Muttern das Problem haben sollten, es ist verdammt eng da hinten und von unten sieht man auch nix.
Vorne hatte ich schon mal unter die Sonneblende geschaut, aber nix gesehen!
Da wird's jetzt mal Zeit für eine neue Brille....
Problem ist, ich habe keine Bedienungsanleitung und im Netz habe ich auch nichts gefunden wie man das Hardtop abnimmt.
Jetzt sollte es klappen, vielen Dank.
Saludos Mario
Ach so, Torxschlüssel und eine kleine Knarre mit einem langen Torx ist dabei, jetzt wird ein Schuh drauss...
Du bist auf dem richtigen Weg, genau dafür ist die Ratsche mit dem Torx da. Die beiden Schrauben hinten haben übrigens eine Schlüsselweite von 5/16" (7,9375 mm). Ein 8er Ringschlüssel müsste also gut funktionieren, falls nicht schon irgendjemand die Schraubenköpfe 'abgenuddelt' hat.
Ich habe da noch etwas für dich:
[Bild: 47712328d1356893821-c4-hard-top-installa...stall3.jpg]
[Bild: 47712329d1356893821-c4-hard-top-installa...stall4.jpg]
___
Und zur Ergänzung:
[Bild: 47712327d1356893821-c4-hard-top-installa...stall2.jpg]
[Bild: 47712326d1356893821-c4-hard-top-installa...stall1.jpg]
___
Habe es unten, musste es alleine machen, wohl dem der eine Hebebühne hat!
Werkzeug war auch dabei, auch der flat rachet wrench!
Dank dir trotzdem, für die Anleitung.
Dach sieht noch gut aus, konnte es ja nicht überprüfen beim Kauf, wegen dem montierten Hardtop.
Klasse, geht doch! Respekt, alleine habe ich das Teil noch nie montiert oder abgenommen. Das Softtop sieht wirklich noch sehr gut aus, schönes Auto wird doch langsam.
Jetzt noch den Rest in Ordnung bringen und dann wirst du viel Spaß haben!
___
  Stabilisierungskreuz c4 cabrio 1988 uwek 2 156 Gestern, 17:24
Letzter Beitrag: schmidei1965
  C4 Ledersitze neu beziehen oder fertig kaufen , 89er Cabrio Der_Daniel 3 1.720 18.02.2025, 20:04
Letzter Beitrag: Vettepotsdam
  Schleifgeräusch im Leerlauf C4 Cabrio 1991 Automatik Zauberer 2 1.383 09.10.2024, 20:00
Letzter Beitrag: Zauberer
  Verlorener Chip-Schlüssel, C4 Cabrio, 1989 Mike Habel 5 2.044 29.06.2024, 16:22
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
Sad Bremsscheiben c4 1988 cabrio hinten uwek 23 6.076 02.08.2023, 14:47
