Themen: 15
LB
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
82, schw.
Hallo Zusammen,
Auf meiner Suche nach Originalersatz für die Bremsscheiben der C6 bin ich auf verschiedene Infos gestoßen.
Von der Teilenummer GM 22812086(G6 GS Z06) ....bis auf gehen gar nicht, da braucht man spezielle Wärmebehandelte...,
Nur die findet man im Netz nicht. Kann da jemand Licht ins Dunkel bringen?
Vielen Dank im Voraus!
Alex
Themen: 74
12.07.2018, 14:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.07.2018, 14:58 von Tom V.)
was für eine C6 hast Du denn?
GS?
Ansonsten gab es mindestens 3 verschiedene Größen von den Stahlscheiben
US-Normal, Z51 Package und Z06
Ich würde mich diesbezüglich vom Werner Moll beraten lassen da er in dem Bereich
große Erfahrungen hat und das passende zudem in der Regel am Lager hat.
Themen: 19
bonn
Baureihe:
c6
Baujahr,Farbe:
2006, Schwarz, Cabrio
Kennzeichen:
BN-DF-73
12.07.2018, 16:24
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.07.2018, 16:24 von shakespeare.)
Die Teilenummern für die Z51 Bremsscheiben sind schon öfters gepostet worden... die wärmebehandelten...einfach ein wenig suchen und man findet Sie :-) Man kann auch aus den Staaten bestellen, wie ich es auch gemacht habe.
Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe.
Themen: 15
LB
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
82, schw.
Danke erst mal für eure Infos.
Ja , ist für die Bremse wie sie die GS und die Z06 verbaut hat.
Molle möchte ich nicht belästigen, wäre nicht fair, da ich auf jeden Fall selbst importieren möchte.
Den Rat , ja gibt was aber such weiter , werde ich befolgen.
Gruß Alex
Themen: 35
Heidelberg
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2009
Schau mal auf Tascaparts.com ... gib deine VIN ein, dann müssten die richtigen Scheiben gelistet werden. Spätestens mit der Bestellung meldet sich der nette Kundendienst, sollte was nicht passen. Schon mehrfach bestellt, schneller Versand, keine Probs mit dem Zoll und günstige Versandkonditionen
Themen: 15
LB
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
82, schw.
Danke, wird sofort probiert!
Gruß nach Heidelberg
Alex
