Display ist hell, aber keine Aktionen
ein weiteres Problem /Nichtfunktion habe ich jetzt festgestellt.
Bisher bin ich ja noch nicht längere Zeit / Strecken gefahren und ich habe jetzt festgestellt, daß alle Anzeigen leuchten, aber keinerlei Aktionen oder Veränderungen auf dem Bildschirm zu erkennen sind.
Was ist denn hier das Problem? Hatte schon jemand so einen Fehler??
Manni 😭
Auch wenn ich den Reset Knopf drücke, passiert nichts. Hilft vielleicht, wenn ich die Batterie eine Weile abklemme.
Hat jemand Erfahrung mit Batee.com?
deine Beschreibung des Fehler ist nicht Aussagekräftig genug.
Reden wir hier vom Vor Facelift Modell dem Mäusekino ?
Wenn ja wie sieht der Fehler genau aus.
Ist die Beleuchtung komplett vorhanden oder gar nicht .
Kannst du alle Anzeigen Drehzahlmesser und alles andere noch sehen und funktionieren diese auch in Betrieb
oder sieht du sie nur noch schwach.
Hast du mal am Lichtschalter die Dimmerfunktion des Cluster durch drehen versucht die Helligkeit zu verändern.
Beschreibe den Störungsbeistand bitte nochmal.
Batterie abklemmen nützt nichts soweit ich weiß.
Kontrolliere auch noch die Sicherung an der rechten Seite vom Armaturenbrett
von links obere Reihe die 4. Sicherung = 5 Ampere  "Clstr" sollte darunter stehen.
Kontrolliere auch die Kontakte der Sicherung ob diese noch eng zusammen liegen
damit diese an der Sicherung guten Kontakt haben.
Gruß Wolfgang
ja, das Mäusekino.
Die Beleuchtung ist komplett vorhanden. Alle LCDs sind komplett an.
Leider funktionieren sie nicht.
Das Display bleibt in der Grundstellung, ohne irgendeine Anzeige.
Wo genau befinden sich die Sicherungen?
Hi
Kontrolliere noch Sicherung und Kontakte ?
Beifahrertür öffnen dann seitlich im Armaturenbrett
ansonsten schreibe mir per PN deine Rufnummer
Gruß Wolfgang
danke, das mache ich jetzt erstmal.
Manni
Sicherung überprüft.
Keine Veränderung.
Ist das cluster hinüber?
Manni
die Corvette ist immer noch eine Baustelle 🏗. Ausser dem Mäusekino sind es die Scheinwerfer, der Anlasser, der Auspuff, das Radio 📻 und die Bremsen und die Reifen. Ich werde das in meinem Leben wohl nicht mehr schaffen.
Dieses zum aktuellen Stand.
Manni 😭 😭
Oha das klingt aber nicht gut.Hast du niemanden der Hilfestellung leisten kann.Von der ToDo Liste her ist das ja erst mal nix wildes.
  corvette springt nicht mehr an wenn sie warm gefahren ist. dieterbecht.1@web.de 12 3.079 22.10.2024, 13:04
  Wenig Leistung, keine hohen Drehzahlen TheBeast 6 1.869 06.05.2024, 20:04
Letzter Beitrag: TheBeast
Question Endlich da aber.....Kein Start C4wannabe 42 9.827 12.08.2023, 19:59
Letzter Beitrag: C4wannabe
  Gebläse Heizung/Klima keine Funktion (Klimaautomatik C68) harryhirsch71 9 3.156 21.07.2023, 21:22
  Keine Gasannahme-unrunder Lauf mhermann 5 3.245 13.06.2023, 14:20
