Motorhaubenlampe leuchtet nicht.
ich habe die Haubenlampe ausgebaut, der Glühfaden ist in Ordnung. Wenn man das ganze Gehäuse dreht dann klappert es drinnen, so wird
wohl die Lampe an oder ausgeschaltet je nach Haubenstellung. Aber warum geht denn die Lampe nun nicht an ? Am Sensor unten im Motorraum wird es ja wohl
nicht liegen.
Gruß Jens
animierte C4
Stecker weiter unten aufgesteckt?
(11.08.2018, 22:03)Tom V schrieb: Stecker weiter unten aufgesteckt?
Genau! Der wird meistens abgezogen während längerer Reparaturen, so meine Erfahrung.
Gruß  Hallo-gruen
Markus
Nee der Stecker ist dran. Warum gibt es unten im Motorraum überhaupt einen Druckschalter, wenn es in der Lampe auch so etwas wie einen Neigungsschalter gibt ?
Gruß Jens
animierte C4
Nein, der Stecker ist nur für die Lampenversorgung.
Einen Druckschalter gibt es nicht.
Wie Du richtig geschrieben hast übernimmt ein Neigungsschalter das Ein-/und Ausschalten.
Leuchtmittel in Ordnung?
Hast Du 12VDC am Stecker unten?
Gruß und viel Erfolg  Hallo-gruen
Markus
Hallo, manche C5en haben wirklich einen Druckschalter neben der Batterie.
Wozu der aber dient, weiß ich auch nicht.
Vielleicht Alarmanlage???
Gruß André
(22.08.2018, 16:58)andree schrieb: Hallo, manche C5en haben wirklich einen Druckschalter neben der Batterie.
Gruß André
Jepp, der dient zur Überwachung der Motorhaube.  Zwinkern
Gruß  Hallo-gruen
Markus
Meine hat den Druckschalter nicht, obwohl sie ja auch die Alarmanlage hat.
Bei einer anderen C5 des gleichen Baujahrs hab ich den Schalter aber schon gesehen.
Schon seltsam, dass ihn einige haben und andere nicht... Vielleicht auch EU/US abhängig!?
Gruß André
Das wäre eine Möglichkeit.
Meine ist eine 99iger EU - Ausführung und hat den Schalter.
Gruß  Hallo-gruen
Markus
Meine 99er EU hat den Schalter ebenfalls.
Jetzt wüsste ich auch gerne wozu der genau ist und warum er nicht bei allen Modellen verbaut wurde.
Die Beleuchtung funktioniert bei mir auch nicht aber das war mir bis jetzt ziemlich egal 😃
Gruß Eike
[Bild: hqtva6vm.jpg] [Bild: rjsan2v6.jpg]
  Kofferraumdeckel convertible spingt nicht richtig auf hjwbac 24 8.531 09.10.2025, 22:14
Letzter Beitrag: heiner88
  C5 springt (bzw. sprang) nicht an…Fehlersuche Kleiner Mann 2 590 25.09.2025, 22:45
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 1.241 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
  Abgasuntersuchung nicht bestanden Oeli UV 7 6 1.375 20.06.2025, 23:15
  C5 Scheinwerfer klappen nicht ein Oeli UV 7 4 1.483 13.06.2025, 16:32
