79er wil nicht mehr anspringen - dringend, da grad in Korsika...
#41
Wenn er aus Spritmangel nicht anspringt, Spritze geben. D.h. ca. 2 Schnapsgläser Benzin in die Ansaugstutzen schütten, dann starten.
Ralf
Zitat:Es darf übrigens nur ein Filter für Benzin verbaut sein
Für mein Interesse, warum ?
mfG. Günther
(30.08.2018, 01:07)perlen schrieb: Irgendwas gibt nach, Sechskant, Schlüssel, Rohr, Schraube... Reihenfolge ist frei wählbar
geiler Vorschlag, wenn der Vergaser nachgibt kann er ja schonmal die Karte zücken für den ADAC-Sammeltransport Prost!
(30.08.2018, 08:44)Wesch schrieb: Hallo
mfG. Günther
Weil 2 hintereinander geschaltete Filter zu viel Durchfluß-Widerstand erzeugen können und dadurch zu wenig Benzin ankommen könnte.
Ich wurde von Lars auf dieses Problem aufmerksam gemacht als es Fotos von meiner sah. Seither bin ich ohne den Filter im Rochester unterwegs.
Günter hatte das Problem, dass bei Vollgas zu wenig Sprit ankam, auch das wurde durch weglassen eines Filters vollständig behoben.
Danke. Ein neuer Filter hätts vielleicht auch getan.
Da meine Tripower nur die Sinterfilter hat, denke ich daran, einen ordenlichen Filter in die Zuleitung zu legen.
Denke mal, dass ich die Sinterfilter ersetze dann, aber drinlasse. Denke nicht, dass die den Durchfluss behindern.
Mal sehn und mfG. Günther
(30.08.2018, 10:09)Wesch schrieb: Hallo
dieser Günther hat auch die selbe Erfahrung gemacht. https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=91805
Lars Grimsrud ebenso.
Auch bei meiner war manchmal bei längerem Vollgas ein Husten zu spüren, was mit nur einem Filter sofort weg war.
Ich habe daher nur den Metall-Sinterfilter dringelassen und alles war gut.
Der aus dem Vergaser ausgebaute war nagelneu.
Die Bauweise des kleinen Filters :
eine Feder im Inneren schließt einen (meiner Meinung nach) zu kleinen Durchlass
Außerdem ist es sehr wenig Filterfläche und die Filterqualität ist schlecht - quillt auf und vermindert den Durchfluss.
[Bild: 33693662ee.jpg]
[Bild: 33693697pw.jpg]
Moin zusammen. Nächstes Update: Filter ist raus, Muttern waren leicht zu lösen . Beim Durchpusten hat der tatsächlich recht viel Widerstand, also ziemlich zugesetzt.
Geändert hat sich dadurch - leider - nichts :(
Auch der Tip von just_me mit dem Tach-Kabel hat nicht geholfen. Wääääh!
Fördermenge der Benzinpumpe schon kontrolliert ?
(sieht man je nach Benzinmenge im Tank auch am Volumen vom Rückfluss in den Tank)
gibt es da keine Marina im Hafen, die Jungs kennen sich in der Regel mit Vergasermotoren gut aus, da diese ähnlich in den alten Booten verbaut sind.
Ersatzteile wie Dichtungsmaterial für den Vergasen und Messgeräte  dürften die auch haben.
Da würde ich mal hinfahren und um Hilfe bitten.
Gruß Wolfgang
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.194 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 7.533 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 13.920 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 1.485 05.11.2024, 08:50
  79er L82 Problem thomas-ush 3 1.480 01.08.2024, 20:38
Letzter Beitrag: thomas-ush
