Hilfe! Wasser verlust und Getriebeölverlust gleichzeitig??
Moin Leute!
hab ein seltsames Problem-. bei meiner 87er C4 mit Automatikgetriebe zeigt er mir sporadisch Low coolant an wenn ich gas gebe dann geht die anzeige auch wieder aus. unregelm. . und unter dem auto liegt immer ne große Pfütze getriebe öl .
Wenn ich wasser auffülle fehlt einiges im reserve behälter und im Kühler auch. (wieviel wasser muss überhaupt rein)  getriebeöl  fülle ich immer auf bei 70 grad und schalte vorher durch. unter dem auto liegt nach paar tagen ruhephase immer eine lache mit dexron.
hatte schon jemand ähnliche Probleme?
NEu :
Kühler
Automatik Getriebeüberholung aug 2017
:C3spin: Patriot
You can get it if You really want!
Wo hast Du denn die Lache? Vorne am Kühler oder unterm Getriebe?
Öl- und Kühlmittelverlust muss nichts miteinander zu tun haben...
Kann sein das beim Gas gegeben das Kühlwasser wieder an den Geber der Kühlmittelmangelanzeige schwappt und dadurch die Anzeige erlischt. Kühlmittel kann auch nach innen z.B. durch eine defekte Kopfdichtung verlohren gehen. Dann gibt es keine Pfütze unter dem Auto. Oder es verdunstet am heißen Motor bevor es am Boden ankommt. Eine Werkstatt macht über Nacht Druck auf das kalte Kühlsysten und schaut dann am nächsten Tag nach.
Getriebeölverlust prüfen geht meist nur von unten. Je nachdem wie viel und wie lange es schon läuft muss erst gereinigt werden und dann nach einer Probefahrt nochmal schauen...
Vorab kannst du mal auf einem großen stück Karton parken. Dann kann man evtl. grob zuordnen von wo es tropft.
Grüße Christoph
Danke für die Antworten. Die Lache habe ich immer mittig unter dem Getriebe . Kopfdichtung hört sich mies an und nach viel Montage 😒 Motortemperatur bleibt bisher stabil. Was kostet so eine Kopfdichtung Reparatur inkl. Aller Teile ?
:C3spin: Patriot
Das ist alles Rätselsraten aus der Ferne...
Das muss sich jemand mit Ahnung auf ner Hebebühne anschauen...
Grüße Christoph
Beim Befüllen heute kam weisser Schaum aus dem kühler.
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 24.789 11.08.2025, 08:17
  Dringend Hilfe für Riemenscheibe computerstress 11 5.708 25.04.2022, 13:54
Letzter Beitrag: Thomsen
  C4 Tempanzeige Wasser und Öl Mole570 12 8.306 24.09.2021, 08:05
Letzter Beitrag: ChrisB82
  LT1 Fehler Code Hilfe stumpjumper76 4 3.288 30.05.2021, 21:41
  Temperatur Wasser/Öl geht nicht über 50°C multithread 10 9.362 26.12.2020, 23:20
Letzter Beitrag: colonel
