Welche Ölpumpe?
Servus Zusammen,
ich plane demnächst den Balancer, Köpfe und Nockenwelle austauschen zu lassen. In dem Zusammenhang, weil dann eh schon fast alles abgebaut ist, würde ich auch gleich die Ölpumpe wechseln lassen. Hintergrund ist, dass ich bei dem Standard 0W30 Öl kaum über 200kpa komme, wenn das Öl warm ist (bei 5W50 ist der Druck etwas höher). Was ist Eure Empfehlung? Ich hätte jetzt gedacht, dass es vielleicht besser wäre, nicht auf Stock-GM-Ölpumpe zu setzen, sondern z.B. eine Melling M295HV zu wechseln, die 18% mehr fördern soll. Vorab schon mal 1000 Dank für Eure Tipps und Erfahrungen.
Die besten sind Schumann oder wenn Serie die vom LSA.
Warum 0W30 .??
Dein Plan hört sich interessant an. Welche Köpfe sollen den verbaut werden? LS 3?
Günni
ZwinkernCorvette fahren bringt einen Gewinn an Lebensqualität Augenrollen
Ist der Druck denn tatsächlich zu niedrig, wie hoch müsste er denn sein? Und warum möchtest du die Köpfe und die Nockenwelle austauschen? Wie viele km hat denn dein Motörchen?
Zur originalen Ölpumpe: Wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht, gab es vor ein paar Jahren mal eine Diskussion, dass die Ölpumpe zum Teil fehlerhaft sei (irgendein Problem mit einer oder mehrerer Chargen aus Mexiko, meine ich). Weiß nicht, ob das Problem tatsächlich bestand oder noch besteht.
Ich würde ja das 5w-Öl nehmen, wenn der Druck dann ok ist.
  Radios von Fremdanbietern - Welche Eigenschaften ironmike 53 5.133 18.09.2025, 12:02
  Neue Batterie in C6? Welche? Preis? Quelle? Corvette Captain 159 88.160 24.07.2025, 19:55
Letzter Beitrag: Corvette Captain
  Welche Grand Sport ist euer Favorit ? Agent 003 29 10.129 20.12.2023, 11:55
  Welche Daten liegen auf dem CAN-Bus? intruder 12 4.409 08.09.2023, 16:40
Letzter Beitrag: muk69
  GS Automat (2013) Schweizer Erstauslieferung: Welche Kühler sind ab Werk eingebaut ? Glarus 4 10.197 08.06.2020, 17:47
Letzter Beitrag: Glarus
