25.02.2019, 13:20
Als kleine Korrektur: Wenn ich drüber nachdenke ist das eher 1 Sekunde nach Motorstart (ich weisses nichmehr so genau, bei mir bleibts ja aus
C7 Zubehör, "AddOns", die (fast) keiner kennt
25.02.2019, 13:20
![]() Als kleine Korrektur: Wenn ich drüber nachdenke ist das eher 1 Sekunde nach Motorstart (ich weisses nichmehr so genau, bei mir bleibts ja aus ![]()
Zubehör gibt es ja einiges, wonach suchst Du denn? Optisches Zubehör, technische Gimmicks, Leistungssteigerung....?
Bei mir ist an optischen Veränderungen der high wing Spoiler von GM : https://www.google.de/search?q=c7+corvet...1089865570 Der Z06 Kühlergrill und die ACS Heck-Diffusor-Fins verbaut: https://www.google.de/search?biw=1366&bi...1090015333 Für die Leistung habe ich den BMS Luftfilter drin und die Drosselklappe bearbeitet, so dass sie strömungsgünstiger ist und früher anspricht. Die ersten 25-30% der Drosselklappenöffnung passiert ja nicht viel und die Öffnung der Klappe ist elektronisch - je nach Drehzahl und Leistungsanforderung begrenzt. Vor allem das träge Beschleunigen aus niedrigen Drehzahlen hat sic dadurch deutlich verbessert. Die Maximalleistung wird sicher auch etwas höher sein, aber 10-20PS wird man kaum merken. Ich habe mir jetzt noch die Drosselklappe der ZR1 gekauft (95mm statt 87mm), mal sehen was das bringt. Das wird bei der C7 nicht viel an zusätzlicher Maximalleitung sein, aber bei der Z06 sollte es doch deutlich spürbar sein. Aber auch bei der C7 wird bei gleicher Drosselklappenstellung einfach mehr Luftdurchsatz stattfinden, im Teillastbereich sollte also mehr Dampf sein - ich werde es sehen. Der größere Getriebeölkühler der Z06 und ein größerer Differentialölkühler wird im Frühjahr eingebaut, zusammen mit einem Thermostat für Getriebeöl und einem für das Differentialöl. Dann wird das Öl schneller warm und wird nicht mehr überhitzen.
Götz
25.02.2019, 13:50
(23.02.2019, 20:29)Maseratimerlin schrieb: Peter, öffnen kann man das Verdeck doch serienmäßig mit der Fernbedienung, schließen nur leider nicht, z. B. wenn es beginnt zu regnen. Mensch Edgar, jetzt hast Du mich aber an mir selbst zweifeln lassen. Also raus an´s Auto, beide FB`s dabei, Finger auf dem Dachöffner plattgedrückt, keine Reaktion. Habe alles durchgespielt, Fenster auf, Fenster zu, Türen entriegelt/verriegelt... no Reaction. Kann es sein, dass diese Funktion erst ab MJ 2018 in der FB aktiv ist? Ciao, Peter ![]()
25.02.2019, 13:52
Das klingt auch sehr geil, sind auch gute Informationen drin
![]() (25.02.2019, 13:26)goec2468 schrieb: Zubehör gibt es ja einiges, wonach suchst Du denn? Optisches Zubehör, technische Gimmicks, Leistungssteigerung....? Hm ja, ich merke auch, dass es ziemlich unübersichtlich wird und sich der Themenbereich sehr weit streckt. Und es gibt ja auch ein Tuningforum. Das wäre glaube ich eine Frage an die Mods: Soll das getrennt werden? Also Tuning, Leistungssteigerung, Ansaugung, Kühler, Anbauteile etc und hier dann mehr so die kleinen Gimmicks? Was ich auf jeden Fall vorhabe ist, die Sachen hier drin auf der ersten Seite zu sammeln, mit Link und/oder Bild.
Hallo zusammen
@ Peter Klar kannst du das Dach mit der Fernbedienung öffnen . Ganz kurz auf Entriegeln und sofort auf die Verdecktaste dauerhaft drücken. Dann öffnet das Dach. So steht es in der Bedienungsanleitung. Siehe Bedienungsanleitung Seite 28-29. So klappt es bei mir immer. Habe gerade mit Herr Reinhardt telefoniert. Ihm ist nicht bekannt, daß die Windows Valet Funktion Baujahr abhängig nicht funktioniert. So seine Aussage von heute. Werde mir das Verdeckmodul auch zulegen. Aber erst nächste Woche bestellen, da aktuell noch in der Klinik. Grüße Dieter
25.02.2019, 15:41
war das nicht kurz auf verriegeln drücken (wie beim Motorstart) ?
* Wer später bremst ist länger schnell *
- Conqueror of the Beast -
Hi
Bei mir steht das Symbol Schloß ( offen/öffnen ) in der Bedienungsanleitung ![]() ![]() Gruß
25.02.2019, 16:37
100 Punkte für Dieter!!!
![]() Genau so funktioniert das Verdeck p. FB öffnen. Asche auf mein Haupt. Ciao, Peter ![]()
25.02.2019, 16:54
![]() ![]() ![]() Gruß JR ![]() Es ist schade, dass nicht mehr das Erreichte zählt, sondern das Erzählte reicht! |
Kennt jemand dieses Streifendekor? | RedCon74 | 3 | 6.385 |
03.08.2020, 14:15 Letzter Beitrag: RedCon74 |
C7 für die, die es nicht mehr erwarten können | Freistaat | 17 | 12.461 |
06.12.2013, 02:45 Letzter Beitrag: Hubby |
