Reifen 295 und 255
(28.03.2019, 00:01)yellow postman schrieb: Aber bei 50er Reifenhöhe muss die C3 schon mehr als ordentlich runter, sonst sieht's nach Buggy aus.
Auf unserer C3 sind 255/60 15 vorne und 275/60 15 hinten auf 8 Zoll ET0.
Das passt ohne Umbauten.
Gruss Volker
Kannst Du Bitte paar Bilder von deinem Baby zeigen wo man die Räder gut sieht.
Dann ist mir aufgefallen das laut Reifenrechner 275/60 eine Tachoabweichung hat. Man fährt schneller... bei 295/50 passt es.
(28.03.2019, 01:18)yellow postman schrieb: Guck mal auf Hermanns Seite,
http://www.nicepics.de
Da findest Du einige Beispiele.
Das hier ist zB. unsere Custom C3.
Bild gecheckt sich vor Lachen auf dem Boden wälzen  brauche keine mehr.
Was sagst Du zu der Tachoabweichung?
(28.03.2019, 01:09)yellow postman schrieb: Ja genau, so sieht das dann aus.
Etwas weniger Keil bekommst Du mit 255 vorne, das ist aber sehr knapp.
235 gehen da besser.
Noch eine Frage. Wenn 235 dann sicher auch 60ziger Qerschnitt damit das Radhaus schön ausgefüllt ist und trotzdem gröst möglister Reifenunterschied (in der Höhe) zu hinten entsteht?
Bilder? picr.de 😎
Also ich hab 255/45/18 vorne und 275/40/18 hinten drauf . Felge Tqork Trust II 9 " und 10"
(28.03.2019, 00:01)zuendler schrieb: Ich glaube 295er bekommt man mit offset trailingarms noch rein.
Dann stört aber noch die Feder bei 15" Felgen. Diese muss gekürzt werden oder durch Coilover ersetzt werden. Letzteres werde ich mit dem Ridetech Fahrwerk lösen, dann passen hinten auch 295/50-15. Die Felgen werden dafür 1,5" nach innen verbreitert.
Matthias
Benjamin Franklin
  Suche Reifen für C3: 225/70R 86V 15" meStefan 46 10.131 05.05.2025, 12:18
Letzter Beitrag: Remington1
  Reifen tkhein 128 66.202 28.04.2025, 11:10
Letzter Beitrag: Stingray77
  Reifen 255/ 60 R15 eintragen cowboy1960 11 3.613 05.08.2024, 17:48
Letzter Beitrag: daabm
  Reifen scheuert an Bremsschlauch MaxC3 17 4.435 04.05.2024, 17:10
Letzter Beitrag: MaxC3
  Reifen hinten liegen an C3 Kalle 87 19.093 09.01.2024, 15:39
Letzter Beitrag: C3 Kalle
