Klärt mich mal über die Tri-Power Anlage auf
Frank, wie immer hast du wohl Recht.
Gabs nicht in 68er, aber konnte man haben bei den 69er Modellen, also automatic M40 Option bei L71, L89 und sogar L88.
Das muss lustig fahren sein, die L88 mit der scharfen Nockenwelle und atumatic geschaltet.
Mich würde interessieren wie man das Linkage für die beiden äußeren Vergaser einstellt oder eben die korrekte
Funktion überprüft.
Hat jemand ein Video, das die Funktion zeigt.
Ich vermute das ich da ein Problem habe. Ich habe schon wie blöde gegoogelt finde aber nichts.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann werden die äußeren Vergaser mittels Vakuum angesteuert, abhängig von der Motorlast. Das Linkage dient zum Schließen der Drosselklappen.
Ja, so ist es. Ausserdem garantiert das Linkage , dass beide auesseren Vergaser synchron oeffnen .
Im Prinziep wird bei stehendem Motor, also geschlossenen Vergasern das Linkage locker eingestellt.
mfG. Günther
Danke Günther,
Dann sollte das soweit passen.
Sad ( mal wieder ) Chrom-Aussenspiegel locker stingray427 3 813 27.07.2025, 22:11
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Motive Products Power Bleeder baut keinen Druck auf Mac82 29 4.632 08.06.2025, 16:11
Letzter Beitrag: flashy
  Getriebeüberholung in Hamburg, Tipp für mich? Pirat 2 1.281 13.11.2024, 21:46
Letzter Beitrag: Pirat
  Neues Power Steering Valve einbauen trchq 20 26.308 14.04.2024, 09:52
Letzter Beitrag: Oeli
  68 Tri Power Intake Farbe? j1959 9 3.076 05.02.2024, 10:48
