Themen: 5
Baureihe: C7 Grand Sport
Baujahr,Farbe: 2019, Admiral Blue
Kennzeichen: N - GT 1111
Baureihe (2): Porsche 911 ( 996 )
Baujahr,Farbe (2): 1999 Silber
Kennzeichen (2): N - TF 911
Baureihe (3) : Mercedes A 207 E350 Cabrio
Baujahr,Farbe (3) : 2010 Indigolithblau
Kennzeichen (3) : N - ET 1111
Sporatisch habe ich das Problem, das beim Starten der Fahrersitz von der Exiteinstellung nicht in die normale Position, die ich unter Set1 abgespeichert habe von alleine fährt. Ab und zu geht es dann wenn ich dann die Set1 Einstellung manuell abrufe, aber auch nicht immer.
Ich hab in Erinnerung, daß es da irgendwie einen Trick gibt....
Kennt ihn jemand??
Einen hab ich noch...
Ist es normal bei der PDR Aufnahme, dass man während der Aufnahme, kein Live Bild angezeigt bekommt?
Danke für die Antworten und schöne Ostern euch allen
Themen: 13
(21.04.2019, 13:47)Corvettle\ schrieb: ... Ist es normal bei der PDR Aufnahme, dass man während der Aufnahme, kein Live Bild angezeigt bekommt? ...
Ja, das ist kein Bug, sondern ein (Sicherheits-) "Feature".
Themen: 5
OK, dann ist es halt so😉
Braucht man eigentlich noch ne Software um die Aufnahmen dann zuhause am PC auszuwerten?
Themen: 8
Baureihe: C7 Z06
Baujahr,Farbe: 2017 weiß
(21.04.2019, 13:47)Corvettle\ schrieb: Sporatisch habe ich das Problem, das beim Starten der Fahrersitz von der Exiteinstellung nicht in die normale Position, die ich unter Set1 abgespeichert habe von alleine fährt. Ab und zu geht es dann wenn ich dann die Set1 Einstellung manuell abrufe, aber auch nicht immer.
Kennt ihn jemand?? Die ganze Sache mit der Parkposition funktioniert bei mir nur, wenn ich die Handbremse wie ein Fahrschüler benutze.
Also schön ziehen, wenn ich ihn abstelle. Wenn ich dann die Tür öffne, fährt er in Parkposition.
Beim Starten dann die Handbremse erst lösen, wenn der Sitz wieder komplett in Fahrposition ist.
Stefan
Themen: 5
OK, danke, probiere ich mal aus.. 😉
Themen: 33
Baureihe: C6 GRAND SPORT
Baujahr,Farbe: 2012 Weis
Es genügt wenn du die Handbremse nur kurz anziehst.
Lächle.  Du du kannst sie nicht alle Töten.
Themen: 13
(21.04.2019, 14:29)Corvettle\ schrieb: ... Braucht man eigentlich noch ne Software um die Aufnahmen dann zuhause am PC auszuwerten?
Nein, an Windows- und Apple-Systemen reicht das Einlesen der Speicherkarte aus. Sie wird wie ein Laufwerk erkannt, und die Videodateien lassen sich mit einem der zahlreichen üblichen (und zumeist ohnehin bereits installierten) Video-Viewer abspielen.
Noch nicht geschafft habe ich es leider auf dem iPad Pro. Offenbar kann es die Dateispezifikation nicht lesen. Sehr ärgerlich.
Themen: 8
Baureihe: C7 MT7
Baujahr,Farbe: 2015 yellow
(21.04.2019, 14:29)Corvettle\ schrieb: OK, dann ist es halt so😉
Kommt darauf an, was Du unter "auswerten" verstehst. Anschauen der mp4-Datei geht mit jedem geeigneten Viewer, eine weitergehende Auswertung aber nur mit der Cosworth Toolbox für GM. Download hier: https://download.cosworth.com/downloads/.../Index.htm
Stefan
Themen: 5
Danke Stefan, dass habe ich gemeint 👍
Themen: 12
Baureihe: C7 GS Carbon 65
Baujahr,Farbe: 2018
Kennzeichen: AZ-MV 9
Sollte es hier immer noch um die "Memo-Einstellung" des Fahrersitzes gehen - die gespeicherte Ausstiegsposition darf nicht "ganz am Anschlag hinten" liegen.
Einfach manuell ganz nach hinten fahren - mindestens ein kleines Stück vor; "Memo +R" TüT TÜT; dann gewünschte Position beim Fahren "Memo + 1" TüT TüT fertig.
Hatte ich am Anfang auch und die Werkstatt konnte mir net helfen.
Gruß Wolly #108
