Sidepipes Schalldämpfer (Zeiten ändern sich)
Lass uns ( mich ) wissen, was du dann schlussendlich verbaut hast und wie du damit zufrieden bist, bitte .
mfG. Günther
Ich kenne jetzt nicht den Platz den du hast.
Besorge dir ( z.B. bei Sandler ) den größtmöglichen Absorptionsdämpfer.Gibt es in verschiedenen Längen und Durchmesser.
Absorptionsdämpfer halten im großen und ganzen die Freqenzen und reduzieren die Lautstärke.
Um die gewünschte Lautstärke zu bekommen, arbeitest du mit einem dünnwandigen Einsteckrohr.
Je länger es ist, je lauter wird es.
Einfach testen und die Lautstärke selber bestimmen.
Die Maxflows und Glasspaecks usw sind doch alles Absorbtionsdaempfer und das groesstmoegliche, das in die HOOKERs passt !
Nur der reverse flow Daempfer hat ein anderes Prinziep.
mfG. Günther
War auch gerade verwirrt. Könnte ja dann ebenfalls einfach ein Rohr in die Max flow stecken... wobei ich ja schon weiß, dass die komplett ohne schon viel zu laut sind...oder hab ich was falsch verstanden?
Hey Günther, weißt du, wie laut die im Vergleich zu den Max flow sind? Wenn die etwas leiser sind, könnte ich ja da ebenfalls wie bei meinen Max flows Zusatzdämpfer mit einbauen. Zur Info...habe hinten dran noch ca. 15 cm Absorptionsdämpfer dran montiert und davor ein Prallblech, welches aus den vielen Donnerschlägen beim Lastwechsel nur noch einen macht. Viel leiser ist er nicht geworden.
Die Maxflows haben ein perforiertes offenes Rohr mit Glaswolle rundherum, sowenig ich Weiss.
Das Problem liegt mehr daran, dass nicht viel Platz fuer die Wolle ist, somit nicht viel gedaempft wird.
Ich habe mal Renneinsaetze gefahren, das war ein perforiertes Rohr mit 2 Prallblechen darin, so dass der Schall und die Gase
mussten vom Innenrohr zum Aussenrohr und zurueck fliessen. Leider ohne Wolle, da sonst die Gase durch die Wolle
geflossen waeren, was ja so nicht geht. War auch laut , obschon mit Prallblechen.
Leise geht bei den Hookers , und da bin ich mir zu 99 % sicher, nur mit reverser flows . Leider sind die wirklich sehr restriktiev Leistungsmaessig.
mfG. Günther
Zitat:weißt du, wie laut die im Vergleich zu den Max flow sind
Welche meinst du ?
Ich habe hinter meinen Einsaetzen auch Prallbleche gesetzt, die das Mittelrohr abdecken. Bilde mir ein, dass alles etwas leiser ist.
Meine bessere Haelfte meint, ich haette da nen Placebo-Effekt.
mfG. Günther
Ich hatte mal mit einsetzbaren Scheiben am Ende in den Maxflows experimentiert.
Das hat überhaupt nix gebracht.
Aber vielleicht bringts was wenn die von vorne bis hinten drin sind.
Stimme ich mit überein. Die Prallbleche ändern nichts an der Lautstärke, sie haben nur das knallen beim Lastwechsel deutlich reduziert.
@ Günther: Ich meine den Lautstärkenvergleich von Classic chambered zu den Max flows.
Wenn ich mich recht erinnere, waren keine Welten zwischen Zündlers Maxflows und meinen Classsics.
Markus, kanst du dich besser erinnern ?
mfG. Günther
  Suche Sidepipes und Fächerkrümmer Wittgensteiner 4 164 Vor 1 Stunde
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 15.518 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 3.522 02.09.2024, 22:10
  Hat sich schon jemand diese C3 angeschaut? Maverick1964 12 4.753 19.07.2024, 07:55
Letzter Beitrag: craxx
  T-Top lässt sich nicht öffnen Admiral 5 2.667 22.05.2024, 19:58
Letzter Beitrag: daabm
