Lambdasonde-Problem:Alle 4 gleichzeitig?
ich habe seit kurzem von einer LS2 auf eine LS3 gewechselt und habe nun folgendes Problem :
Die letzten 2000Km lief alles problemlos. Dann habe ich den vorhandenen Klappenauspuff von Fernbedienung auf Kippschalter umgebaut. Magnetventil und Schläuche sind alle so geblieben. Ich habe lediglich die Ansteuerung des Magnetventils geändert. Ich bin Elektroniker und denke, ich kann daher ein Magnetventil ohne Fehler mittels Kippschalter ansteuern.
Was allerdings komisch ist ist, dass ziemlich genau seit dem Zeitpunkt die Motorlampe an ist.
Bei der Fehlerauslese kam folgendes heraus :
P0161 O2 Sensor Heizgerät Stromkreis - Stromkreis Störung (Gruppe 2 Sensor 2)
P0155 GLEICHER FEHLER (Gruppe 2 Sensor 1)
P0141 GLEICHER FEHLER (Gruppe 1 Sensor 2)
P0135 O2 Sensor Heizgerät Stromkreis (Gruppe 1 Sensor 1)
P0030 HO2S Heated Oxygin Sensor - Kontrolle Stromkreis (Gruppe 1 Sensor 1)
P0036 HO2S Heated Oxygin Sensor - Kontrolle Stromkreis (Gruppe 1 Sensor 1)
P0050 GLEICHER FEHLER (Gruppe 2 Sensor 1)
P0056 GLEICHER FEHLER (Gruppe 2 Sensor 2)
Also alle 4 Lambdasonden inkl. Vorheizungen denke ich.
Im Motorraum gibt es ein Delphi Relais / Sicherung für die Vorheizungen der Lambdasonden (denke ich). Diese hab ich gegen ein Baugleiches von der Scheinwerferreinigung zum Test getauscht. Danach war die Motorlampe (nach Fehler löschen) aus, und eben ging sie wieder an.
Die Fehler setzt das Auto sofort nach dem Motorstart, die Motorlampe geht aber später an.
Ich kann mir absolut nicht vorstellen, was der Kippschalter damit zutun haben kann, aber vielleicht übersehe ich ja was.
Hat jemand eine Idee? Ich will mit dem Auto nächstes Wochenende eine längere Reise machen, aber eher ungern mit leuchtender Motorlampe....
Denis
Denis
Sind andere Krümmer montiert??
Ist die Sicherung der Lambdasondenheizung noch drin?
Kommen die Kabel einer Lambasonde irgendwo an Masse und verursachen einen Kurzschluss???
Die Ansteuerung der Klappensteuerung ist von einem Zündungsplus abgegriffen???
Dazu nimmt man im Beifahrerfußraum meist die Sicherung der Sitzheizung.
Ist der Abgriff im Sicherungskasten Motorraum erfolgt???
Gruß Werner
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hast Du denn gemessen ob überhaupt Schaltspannung am Relais anliegt?
Sicherung ok?
Erstmal danke für die Antworten...
Ich habe nochmal genau im Sicherungskasten geschaut, es gibt Sicherung 6 für die Lambdasonden(lt. Bordbuch). Also hab ich mir speziell diese Sicherung nochmal ansehen wollen und siehe da :
Die Firma die beim Vorbesitzer die Klappensteuerung montiert hat, hat an dieser Sicherung die Spannung für die "Funk-Box" abgegriffen. Beim Ausbau dieser Box, hab ich offenbar mit dem entfernen dieses Abgriffs auch die Zuleitung für die Lambdasonden getrennt.
Also wirklich ein dummer Fehler-den ich auch noch selbst verursacht habe.
Fehler gelöscht - alles wieder gut.
Danke euch für den Support.
Denis
Freut mich Prost!
Corvetteproject
  Ein kleines und ein großes Problem Commator 8 1.007 12.04.2024, 11:11
Letzter Beitrag: Commator
  C6 Hebebühne Problem KSamanek 6 1.483 19.12.2023, 19:31
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Lambdasonde Fehler geht nicht weg P0050 & P0155 Gigi Becali 26 2.938 27.09.2023, 23:10
Letzter Beitrag: Gigi Becali
  Problem mit Luftkissen im Fahrersitz niklas93 4 2.537 19.12.2020, 22:09
Letzter Beitrag: Holli
  Problem mit neuem BCM beschreiben blubly 0 2.039 25.10.2020, 14:16
Letzter Beitrag: blubly
