Tieferlegung ( mal wieder)
(12.07.2019, 18:19)jeepfürst schrieb: schneid die Feder einfach ab.
wenn ich das recht im kopf habe ist die Feder unter gerade, oben ist Sie einfach abgeschnitten oben abschneiden und fertig
herbert
Reicht eine Windung? Wie aufwändig ist das ausbauen bzw. bekommt man das ohne Bühne hin ?
Eine Anleitung findest du hier
https://www.corvetteforum.de/showthread....ieferlegen
MfG Sven
Hier mal ein Bild von ausgebauten Federn
https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=72622&pid=1330688#pid1330688
und ja die bekommt man ohne Bühne und manchmal ohne Federspanner raus.
Moin
Aber noch mal zu den Gewindefederbeinen vorne ....gibbet da Stress mit dem H-Kennzeichen  ?
Gruß Frank
Moinsen....
Habe gerade diesen etwas älteren Thread gefunden...
Ich würde meine eventuell auch gern etwas tiefer haben.
Nur ein klein wenig so ca 25-30 cm würde mir da voll reichen.
Kann mir jemand sagen ob es bei Verwendung des oben genannten Gewindefederbeins Problem beim TÜV geben wird!??
Möchte auf keine Fall mein H - Kennzeichen einbüßen und meine Vermutung ist das der Prüfer das nicht toleriert..
Mates
Niemand mag den Krieger ......bis der Feind vor den Toren steht !!!
Prost!
Bei geplanten 25-30 cm Tieferlegung ist Dir die Verweigerung des Prüfers gewiss. Da bist Du unter Straßenniveau. 😂😉
sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen OK!
               Corvette for ever
        Corvette Rheinland  Farbe
   Corvette-Sammlung in 1:18
https://youtu.be/B1g2D1ykh7U
(11.12.2023, 17:03)Hausmeistermathew schrieb: Moinsen....
Mates
Ich vermute mal ,Du meinst 25-30 mm Feixen
Also....Vorne gibbet die Möglichkeit die org Feder stauchen zu lassen....wird sich so bei 20-25 mm bewegen
hinten brauchst einfach längere Bolzen an der Blattfeder Zwink
Gruß Frank
82 Black  Corvette C3 Crossfire
07 Black  Jeep Grand Cherokee 6.1 SRT 8
Ich habe noch längere Bolzen für hinten. Wenn du Interesse hast.
Herbert so wie ich das mehrfach über verschiedenste Quellen gehört gelesen und gesehen habe schneidet man wenn überhaupt die Feder unten ab sonst passt sie oben nicht richtig in die Tasche wie es soll........
Und eine Windung abtrennen ergibt ca 2,5" letztendlich.....aber selbstverständlich ohne Gewähr......
Ich habe auch überlegt das bei meiner c3 so umzusetzen aber ich denke so wie meine jetzt steht reicht es mir eine halbe Windung abtrennen und gut.
Und wenn das dann vollbracht ist wird gemessen um dann auch hinten dementsprechend längere Schrauben rein zu hämmern
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 1.132 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  C3 hinterachse Bolzen Tieferlegung Thor97 0 636 07.06.2024, 22:53
Letzter Beitrag: Thor97
  Bremspedal plötzlich weich, dann wieder gut? Daedalus 8 1.891 02.11.2023, 17:03
Letzter Beitrag: kalle1
  Mal wieder Drehzahlmesser ... Ingolf996 5 2.832 01.07.2022, 14:26
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Mal wieder Power Steering Valve C3-Micha 6 2.706 19.04.2022, 21:15
Letzter Beitrag: C3-Micha
