Motor geht nach 10 Sekunden aus
Hallo, ich habe ein neues Steuerteil aus USA verbauen müssen. Nun springt die Corvett bj 1994 lt1an, geht leider nach 10 sek wieder aus.
Beide schlüssel wurden neu angelernt. Nun habe ich keinen Plan wo ich noch suchen soll ... 😣
Geht er aus, wie wenn du ihn abstellen würdest, oder würgt er sich eher ab? Läuft die Bemzinpumpe einwandfrei?
wenn Du ein "leeres" ECM gekauft hast, dann muß es doch erst geflasht werden? Frag´mal bei Axel (Woodstock) nach...
Vette Grüsse
Keep on cruising: kadl18 driver animierte C4
an den Schlüsseln liegt es sicherlich nicht, denn die Diebstahlsperre würde den Anlasser gar nicht erst freigeben, wenn da etwas wäre. Ich denke bei der Beschreibung an die Spritversorgung, evtl. ist der Benzinfilter hinter dem rechten Vorderrad dicht oder die Pumpe liefert nicht genug Sprit, funktioniert aber prinzipiell noch, weshalb du nach jedem Anlassen wieder einwenig Sprit für den nächsten Versuch an den Düsen hast.
Ich würde also als nächstes den Benzindruck prüfen.
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
Danke, ich gehe mal auf Suche 😉
Danke
  Motor- und Getriebeeinbau Schrauber 37 5.337 27.04.2025, 15:27
Letzter Beitrag: Schrauber
  Motor SBC ZZ4? Darkgreenneon 15 4.182 08.04.2025, 23:28
Letzter Beitrag: thuri
  Unbekannter Stecker am Motor C4 1991 Nikitos 3 542 24.03.2025, 20:42
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  Lenkrad kippelt nach links unten lupo.z 62 34.582 07.01.2025, 18:00
Letzter Beitrag: S.H.
  L98 C4 Motorölverlust nach Start DocSnyder 3 1.417 02.11.2024, 20:46
Letzter Beitrag: manne1234
