Bremse einseitig fest
Mach erst mal den Test , letzter Satz von mir im vorherigen Post.
Dann kanst du Auschliessen, ob es an der Bremse selbst liegt oder am System davor.
Das kann zusätlich visuel sehen oder per Schraubenzieher checken, indem man die Bremsbacken
aufhebelt. Geht das und ist das Rad immer noch fest, liegts an der Handbremse oder gar Radlager .
Geht das und ddas Rad ist loose, liegts am System, was ich aber nicht mehr annehme.
mfG. Günther
ich habe es mal geprüft,druck fällt ab wenn ich einen der nippel öffne....
habe jetzt mal einen anderen HBZ verbaut,scheint so als würde es damit funktionieren,später alle 4 nochmal richtig entlüften.
Wenn die Schraube im Bremskraftverstärker nicht richtig justiert ist, dann kann der Druck aus dem HBZ ja nicht mehr raus.
Dann sollten aber beide Räder blockieren, nicht nur eines.
Aber vielleicht bremst die eine Seite ja überhaupt nicht Großes Grinsen
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 9.290 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Schlüssel steckt im Zündschloss fest Warrior90 17 4.228 20.06.2023, 14:44
Letzter Beitrag: Warrior90
  Motor fest MZeibig 4 3.234 06.10.2022, 22:51
  Bremse Immer noch weich! krischon06 94 17.850 24.03.2022, 12:04
Letzter Beitrag: Tom21220
  Bremse,Luft;O-ringe krischon06 11 3.109 02.03.2022, 15:24
Letzter Beitrag: krischon06
