22.09.2019, 19:14
Nein, original ist die Glocke direkt an den Motor geschraubt.
![[Bild: 502-tripower-klein2.gif]](http://www.zuendler.com/temp/502-tripower-klein2.gif)
Position vom Ausrückhebel / Kupplung verschlissen?
22.09.2019, 20:11
Dieses Blech ist nicht original?
Hmm... ich rechne mal im Köpfchen. - Ich nehme dieses Blech zwischen Motor und Getriebeglocke weg und zieh damit das Getriebe ca. 5mm nach vorne. Resultat: die Schrauben am Getriebeauflager kommen weiter nach vorne, sind nicht mehr am hinteren Anschlag: dieser Punkt ist sauber! - Der Ausrückhebel hat ein ungefähres Hebelverhältnis von 1 (Mass vom Aufnahmepunkt in der Glocke zum Ausrücklager) zu 2 (Mass vom Aufnahmepunkt in der Glocke zum push rod). Wenn ich die Glocke 5mm weiter nach vorne bewege, drückt der Aufnahmepunkt in der Glocke den push rod ~10mm (1/2) weiter nach vorne, der Abstand vom Ausrückhebel zur Spritzwand vergrößert sich um ~10mm. :) - Dadurch wandert die untere Hälfte der Z-Bar ~10mm nach vorne, Richtung Krümmer. Durch die Drehung kommt der obere Teil der Z-Bar ~10mm Richtung Spritzwand zurück und ich kann auf dem push rod vom Pedal den Befestigungsblock weiter nach hinten wandern lassen. Durch diese Aktion wandert auch der Schleifpunkt im Pedal weiter Richtung Innenaum, weg von der Spritzwand. Korrekt? Dann müsste ich "nur" das Blech rausnehmen und alles wäre gut?? VG Wolf
22.09.2019, 20:40
und du darfst dabei hoffen, dass die Getriebewelle auch soweit ins Pilotlager rein geht.
Wer weis was da getrieben wurde weil irgendwas anderes nicht gepasst hat. Wenn das zerlegt ist muss man erstmal alles genau nachmessen, welche Maße noch dem Original entsprechen, sonst gibts später ne böse Überraschung.
zuendler ![]()
22.09.2019, 21:09
(22.09.2019, 20:40)zuendler schrieb: .. ...ganz ehrlich? Bei DER kiste würde mich auch hier nichts mehr überraschen! Ich könnte nen Roman schreiben über die Überraschungen die ich hier schon hatte.... Ich baue die grüne Dragon Lady in den nächsten Tage auseinenader, dann schaue ich was in der Ecke noch an Überraschungen auf mich wartet. Ich melde mich wieder! VG Wolf
Hi zusammen,
heute war es soweit, ich habe die Kiste mal wieder auseinandergerissen. Ich hab keine Ahnung ob und wie das was ich gefunden habe brauchbar oder ok ist, daher brauch ich mal eure geschätzte Meinung! Anbei Bilder Teile, in der Reihenfolge vom Motor nach hinten.. Ich fange direkt beim Motor an. - Das Pilotlager: ist das korrekt das es nur eine Hülse ist? Ich kenn das nur als Nadellager... Edit: Frage: bei zip habe ich gesehen das es wohl das korrekt ist, dort kann ich für $14 ein neues kaufen, aus Bronze. Sieht genauso aus. Aber, wie muss die Getriebeeingangswelle dort reinlassen? Bei mir sitzt sie ziemlich genau 1cm im Lager. Reichendes?? - Als Nächstes saß eine Metallplatten zwischen Motor und Kupplungsglocke: Brauch ich die wirklich? - Weiter geht es mit der Schwungscheibe. Rostig, aber ich hoffe die richtige? - Die Kupplung. 11 Zoll, aber das Gehäuse hat eine seltsame Form: Ist das auch irgendwas aus der Truckwelt? - Die Kupplungsscheibe, Rillentiefe von 0,6mm Meiner Meinung nach gibt es schlechtere, wie sehen neue aus? Weiter geht es im nächsten Beitrag
Weiter gehts.
- Die Kupplungsglocke. Aus Stahl, lt. Tante Google Info ist sie eine Heavy Duty für Trucks.. - Der Ausrückhebel, sieht hoffentlich nach nem richtigen aus. - und dann noch das Ausrücklager. Ist alt, etwas angerostet, läuft aber ruhig. Kommt zwar neu, aber ich brauche hier jetzt die Info ob es korrekt ist, wegen der gesamten Maßgeschichte. Jetzt brauche ich eure Meinung. Kommen meine Probleme mit dem Ausrückhebel von diesen Bauteilen? Wenn ich jetzt neue Sachen besorge sieht die Welt in der Ecke besser aus, oder? VG Wolf
28.09.2019, 18:40
Moin Wolf hier mal was aus dem Ami Forum,das Ausrücklager sollte 1-1/4 lang sein greets Jürgen
https://www.corvetteforum.com/forums/c3-...tment.html
Es Lebe Das 6Liter Auto
29.09.2019, 09:18
Wie bereits geschrieben, scheint es das falsche Ausrücklager zu sein. Zitat:1. Chevrolet has used only two sizes of throwout bearings for decades - 1-7/8" for passenger cars and trucks (flat-finger clutches), and 1-1/4" for Corvettes (bent-finger clutches). Allerdings sind 1-7/8" mehr als 37 mm und 1-1/4 weniger als 37 mm ? mfG. Günther
GM-T56 Viper 6 speed manual , 4.11 rear. HOOKER chrome side pipes. Long L88 hood. Tires front 235 rear 255 on 8x15 real wire spoke rims You can't beat short stroke displacement . ![]()
29.09.2019, 10:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.09.2019, 10:33 von Truckdriver.)
Moin es kann ja auch sein das irgend ein Spezialist das Ausrücklager passend gemacht hat? falls das möglich wäre , ich hab sowas noch nicht in der Hand gehabt bei einem 1-7/8 wären das 10mm Differenz zum abnehmen. hier mal einen Link zu beiden Llagern greets Jürgen
https://www.classicparts.com/Clutch-Parts/products/430/
Moin zusammen.
Jepp, Das Lager ist falsch, soviel ist schon mal klar. Bin gespannt was sonst noch rauskommt. @Günther 1 7/8 Zoll sind ca. 4,76 cm 1 1/4 Zoll sind ca. 3,17 cm @Jürgen Ausrücklager anpassen: glaube kaum das sowas geht. Der Link ist topp, thx! VG Wolf |
Position Rocker Arms TDC | 777Max | 17 | 1.467 |
16.01.2025, 20:06 Letzter Beitrag: corvette |
Bin gerade vom TÜV zurück und bin am feiern. | Wesch | 108 | 63.153 |
13.06.2024, 20:47 Letzter Beitrag: Wesch |
Kupplung alternative zur LUK? Ausrücklager einzeln? | Autox | 4 | 1.513 |
05.04.2024, 17:53 Letzter Beitrag: sparkplug |
Suche Explosionszeichnung vom Reserveradkasten | Black Pearl C3 | 7 | 4.143 |
29.10.2022, 20:40 Letzter Beitrag: man-in-white |
Kupplung Einbau - 11 Spline Zapfen/ Dorn gesucht | StingJay | 5 | 2.561 |
09.04.2022, 11:37 Letzter Beitrag: StingJay |
