Themen: 429
Baureihe: C 2 convertible
Baujahr,Farbe: 1965 gelb
Baureihe (2): 1972 orange
Baujahr,Farbe (2): C 3
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
wollte heute die hinteren Stoßdämpfer erneuern.
Leider haben die Amis überhaupt nicht mitgedacht, die oberen Schrauben sind von innen durchgesteckt.
Dahinter ist die Wand vom Gepäckraum, ca. 15mm Platz.
Mir fällt nur ein, Schraube abflexen oder Loch ins GFK?
Sind mglw. auch spezielle Paßschrauben, normale zöllige oder metrische haben viel Spiel im Auge des Stoßdämpfers.
Hat jemand eine Idee dazu?
Udo
Udo
Themen: 92
Baureihe: C1, C2
Baujahr,Farbe: 57, 62, 66
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Da kannst du wohl nur mit der Flex ran.  Erst den Dämpfer zerstören, dann hast du mehr Platz.
Matthias
Themen: 12
Baureihe: C2 SplitWindow
Baujahr,Farbe: 1963,silber
Kennzeichen: --ZH 4H
Baureihe (2): 1969, Burgundy
Baujahr,Farbe (2): C3
Kennzeichen (2): --C3427H
Hallo, genau dieses Problem hatte ich auch. Habe die Muttern gelöst und dann mit einem Sägeblatt per Hand
die Schraube durchtrennt. Kommt echt Freude auf!! Neue Schrauben und gut war.
Viel Spass dabei
Detlef
Themen: 79
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1978er Pace Car
Kennzeichen: BS und mit H
Baureihe (2): C2
Baujahr,Farbe (2): 1967 blau
Kennzeichen (2): Kuchenblech mit H
Baureihe (3) : C6
Baujahr,Farbe (3) : 2006, victory red
Kennzeichen (3) : Fzg. verkauft
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C6 (2005-2013)
Evtl. ist auch eine Säbelsäge einsetzbar, um die Schraube etwas einfacher zu "teilen".
Grüßle
Jens
The difference between men and boys are the price of the toys...
Themen: 595
Baureihe: C3 L71
Baujahr,Farbe: 1968 rot
Zitat:normale zöllige oder metrische haben viel Spiel im Auge des Stoßdämpfers.
Denke, du hast nicht nur das Gwinde probiert, sondern auch den Schraubenhals, also das gewindefreie Teil ?
Ansonsten entweder die richtigen Schrauben bestellen oder abwarten, bis du eine abgesägte alte Schraube vermessen kanst.
Hatte bezüglich Stossdämpfertausch absulut keine Probleme an der 68er und da waren auch noch die alten Originalteile drin. Das weiss ich , weil ansonsten auch noch alle alten Fahrwerksteile drin waren und teilweise noch sind, wie die vorderen noch vernieteten Balljoints usw.
Viel Spass und mfG. Günther
Themen: 44
Baureihe: Corvette c2 Conv, 66 GTO 400 ci Tri Power
(28.09.2019, 17:22)C1-Matthias schrieb: Da kannst du wohl nur mit der Flex ran. Erst den Dämpfer zerstören, dann hast du mehr Platz.
Matthias
aber vorsichtig der steht doch unter Druck!?!?
Make some paper wings and learn to fly
If there's no tomorrow
Burn your paper wings and say goodbye
Themen: 92
Baureihe: C1, C2
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Damit meinte ich oben am Auge wegschneiden, da ist nix mit Druck. Geht am besten mit einer Säbelsäge und Sägeblättern von Lenox Tools.
Matthias
Themen: 429
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
habe mich heute mal an den Tqausch der Stoßdämpfer gemacht.
Geht alles mit der kleinen Flex.
Mit einer neuen125er Scheibe lässt sich die Kolbenstange ganz oben trennen.
Auch die Schraube geht gut mit der Flex.
Da ich iM. keine Originalen Schrauben habe wurde aus 0,5mm Blech eine Hülse für das obere Auge gemacht.
Damit sitzt die M10 Schraube gut im Dämpfer.
Udo
Udo
Themen: 44
top sieht gut aus
Themen: 3
Baureihe: C6 Competition
Baujahr,Farbe: 2008, schwarz
Dann werden sich die neueren Baureihen nächstes Jahr in den Bergen wohl etwas sputen müssen!
LG Karsten
