Leerlauf
Hallo Leute
Meine Corvette läuft im Stand unruhig man meint sie hätte Zündaussetzer oder sie würde sich verschlucken. Zündanlage ist komplett neu ohne Veränderung, oder ist das normal ?
Was fällt euch dazu ein.
gruss wolfgang
Überprüf mal ob der Tankdeckel beim öffnen "zischt"
Wenn das der Fall ist hast Du das gleiche Problem wie ich.
Hallo Eike
Was für ein Problem hast du und wie äusert es sich,was hat der tank mit unrunden Leerlauf zutun.
gruss wolfgang
ganz einfach:
Meine läuft wie Deine - wenn der Tank "belüftet" wird ist sie wieder ruhig.
Ich werde das morgen noch mal bei U&W nachsehen lassen.
Hallo Eike
Danke für die prompte Antwort werde das Morgen gleich probieren.
gruss wolfgang
Hallo Wolfgang,
es kann auch am" Leerlaufregelventil", dass sich unter der Drosselklappe befindet,
liegen.
Gruß Kuze
Schrottfreien Flug
An das Zischen als Ursache kann ich nicht so richtig glauben. Mein Tankdeckel gibt manchmal enorme Zischgeräusche von sich, der Motor schnurrt aber wie eine Biene, auch im Leerlauf.
Gruß aus Berlin
Helmut
[Bild: hdako.jpg]
Das ´Zischen´alleine sagt nichts aus ! Überdruck bei fast leeren
Tank ist normal, dann hören wir beim Tanken ein zischen !
Sollte jedoch die Tankbelüftung dicht sein, kann Unterdruckim Tank enstehen
und somit auch Leerlaufprobleme oder andere Merkwürdigkeiten auftreten, das
kann bem Öffnen des Tankdeckels auch zischen !
Grüße,Jürgen Geist [Bild: image.jpg] Geist
Genau wie Jürgen schon erkannt hat: Es darf nicht "nach innen zischen", ein
Zischen durch Überdruck ist normal - besonders an heißen Tagen.
Das Ventil für die Tankentlüftung ist NUR für diesen ÜBERDRUCK da, öffnet also
nur damit der gasende Spritt den Tank nicht zum Ballon werden lässt.
Damit duch den Benzin-Schwund kein Unterdruck im Tank entsteht, befindet
sich ein Ventil im Tankdeckel. - Prüfung ist einfach: Mal von innen an dem
Ding saugen. (Mahlzeit !!)
Ansonsten gibt es 100 verschiedene Gründe für einen unrunden
Leerlauf:
Nocke, Steuerkette, Undichtigkeiten im Ansaugtrakt, Leerlaufventil, Benzindruck,
Lambdasonde, offenes EGR Ventil, und, und, und,
Ich würde zuerst mal das Drosselklappengehäuse und Leerlaufventil ausbauen
und reinigen. Diese Teile sind zumeist total verharzt..........
Stevie
Hallo Leute
Das mit dem Tankdeckel habe ich probiert ohne erfolg also suche ich weiter.
gruss wolfgang
  Problem mit dem Leerlauf fippi 9 1.046 Gestern, 20:43
Letzter Beitrag: Schrauber
  Schleifgeräusch im Leerlauf C4 Cabrio 1991 Automatik Zauberer 2 1.391 09.10.2024, 20:00
Letzter Beitrag: Zauberer
  Unruhiger Leerlauf bei Betriebstemperatur korays117 20 4.785 14.09.2024, 22:41
Letzter Beitrag: Legend32
  Öldruck im Leerlauf bei semi-warmem Motor korays117 20 6.710 19.07.2024, 12:33
Letzter Beitrag: korays117
  Leerlauf Drehzahl geht nur langsam unter 1300U/min multithread 10 5.055 06.02.2024, 21:04
Letzter Beitrag: multithread
