Klimaanlage - Easyklima
mal ne frage am Rande... woran sehe ich, ob der Klimakompressor eingeschaltet ist. Ist es nicht so, dass die Riemenscheibe immer mitläuft wenn der Motor an ist und der Kompressor sich dann bei Bedarf "einklinkt" ? aber waran kann ich feststellen ob er das auch macht ?
Man sollte ein deutliches Klacken/Rucken hören & spüren, sobald man die Klima einschaltet.
Aber das macht sie ja nur, wenn genug klimamittel drin ist, oder ?
(30.10.2019, 13:07)Mocse schrieb: Aber das macht sie ja nur, wenn genug klimamittel drin ist, oder ?
Richtig!
Wenn nicht, ein wenig Kühlmittel eingeben, bis der Kompressor reagiert. Auf dem Manometer ist eine Skala für R134a und der Druckanzeiger muss dort in der Mitte der Farbscala oder auf "0" stehen, während die Klima läuft..
Am einfachsten ist es mit einem Thermometer (Fühler in der rechten Lüftungsöffnung) zu prüfen, ob die Klimaanlage (auf kalt und maximal stellen) gut funktioniert.
Bei normaler Außentemperatur geht die bis ca. 9.0 Grad herunter. Das wäre dann optimal.
Friedel
Klasse, dann werd ich’s mal probieren 👍
Lüftung auf UMLUFT ,sonst wird warme ``Motorluft ``angesaugt.
Hat die C3 umluft ?
Nur mal zur Erinnerung.
R12 VERBOT
https://archiv.rlt-info.de/Energieeinspa...ittel.html
Habe gelesen, dass die Klimaanlage 23 Jahre nicht in Betrieb war - dann dürften alle Dichtungen porös sein und das Kältemittel sofort wieder entweichen.
Gruß Thomas
(30.10.2019, 16:09)BAD BOY 2015 schrieb: Nur mal zur Erinnerung.
R12 VERBOT
Lese mal die Beschreibung auf der Dose! Es befindet sich ein Ersatzstoff darin!
Friedel
  Klimaanlage nachrüsten AlterSachse 26 13.679 13.05.2025, 16:18
Letzter Beitrag: MartinGTO
  Klimaanlage Kompressor tkhein 3 2.777 11.08.2022, 17:52
Letzter Beitrag: tkhein
  Ausbau Klimaanlage Remington1 61 22.720 01.09.2021, 09:55
Letzter Beitrag: Ingolf996
  klimaanlage jeepfürst 3 2.914 12.06.2021, 09:34
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  71er BB - Klimaanlage stillegen Yogibär 1 3.135 14.12.2020, 13:35
Letzter Beitrag: skipper
