Neues Projekt 76er mit Sidepipes
#41
Antidröhn . OK, danke , wusste ich nicht, dass der Blechboden das macht.
mfG. Günther
Grundsätzlich hat man da Filz als Dämmung genutzt welcher sich mit Feuchtigkeit vollsaugen kann und das macht weniger Sinn.
Das Alubytol ist wie eine Wanne geformt, da ist es eher unwahrscheinlich, dass da Wasser hinter läuft.
Trotzdem habe ich den Unterboden mit meheren Schichten genau davor geschützt, das eventuell eindringendes Wasser da Schäden anrichten kann.
Im übrigen sind alle Autos schallgeschützt obwohl die meisten den Auspuff nur auf einer Seite haben, sind beide Seiten gedämmt.
Warum wohl ;-)
Gut, man kann ja gerne über Sinn oder Unsinn sinnieren, aber ich denke die Vorarbeit macht es aus. Wenn da keine Schichten vorher geschaffen wurden, gebe ich den Kritikern Recht. Dann würde das unterlaufende Wasser, den Boden eher schaden.
Aber wie gesagt, auch der serienmäßige Filz der oft feucht ist, schadet da eher
auch der bereich unter den Sitz wurde bearbeitet
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
hier noch flux die Bilder vom fertigen Fussraum
Der neue Teppich kommt erst nach dem Lackieren rein
[Bild: AVA.png]
Perfekt Gene.  Yeeah!
So hätte ich das auch machen sollen, hatte mich aber damals für die Matten von CorvetteAmerica entschieden. Absolute Schei... das Zeug.  Heulen
Wenn es mich rafft, hau ich das Zeug irgendwann mal wieder raus.
Kein großer Aufwand und ich finde es lohnt sich immer
[Bild: AVA.png]
mal so zur vollständigkeit: Das Butyl ist eigentlich eine dauererlastische Dichtmasse, die ist so dauerelastisch dass sie nach Jahre so ist wie beim einbau. D. H. das Zeug dichtet den Boden gegen wasser von oben AB
Herbert
Danke für den Hinweis Herbert.......zuviel schutz gibt es eh nicht, nur zu wenig in meinen Augen :-)
Gruß und gesundes neues Jahr
Gene
[Bild: AVA.png]
Bekommt man das Butyl so leicht wieder ab?
Kenn nur ähnliches Zeug von der Dachabdichtung und das klebt dort für immer.
Toni
Warum sollte man das wieder abbekommen wollen? 😂
Viele Grüße, Martin
18436572
  Suche Sidepipes und Fächerkrümmer Wittgensteiner 20 1.246 Vor 52 Minuten
Letzter Beitrag: Grauwe
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 713 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
Smile Mögliche Kombination bei Reifengrösse C3 76er Commander 40 24.573 05.07.2025, 14:36
Letzter Beitrag: Li77
  Lüftungskanal 76er AC Ritter9999 2 1.639 23.05.2024, 22:41
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Neues Power Steering Valve einbauen trchq 20 26.280 14.04.2024, 09:52
Letzter Beitrag: Oeli
