Kühlerausbau bei 78er C3 Schalter
danke für die guten tipps und beiträge. werde dann das ganze mal im märz7april in angriff nehmen; vorher leider keine zeit. Kühlerdoktor habe ich im saarland auch schon einen übers www gefunden; den werde ich aber mal persönlich aufsuchen, um mir ein bild von der arbeit und vor allem den preisvorstellungen zu machen.
gruß
einstein
Altern ist nichts für Feiglinge!
@flashy
Bei etwas höheren Drehzahlen (ab2500) zieht die Wapu schon so einiges durch den Kühler... Ich hatte das Problem mal bei einem Mustang der zu heiß bei der Fahrt wurde, im Stand kühlte er dann wieder ein wenig runter... . Wenn der Kühler nicht mehr so ganz sauber von innen ist (was bei dem Alter ja nun mal der Fall sein kann), zieht sich der Schlauch zusammen und es kann nicht genug Kühlflüssigkeit durch... Bei weniger Drehzahl geht es dann wieder.... 😉
Gruß Bernd
Hallo-gruen Gruß Bernd
Hi Einstein,
hatte diese Operation vorigen Sommer, Habe habe ich dran gelassen, Lüfter blieb auch drin. Wasser abgelassen, Schläuche demontiert, Kühlerhalterungen abgemacht, Kühler rausgezogen. Beim Einbau wäre es gut wenn 2 ter Mann dabei wäre wegen gleichmäßig einschieben des Kühlers, ich hab es alleine gemacht , hat auch geklappt. Hatte auch den Gedanken den alten aufbereiten zu lassen , hab mich aber dann für einen Neuen entschieden, das Aufbereiten wäre teurer geworden als ein Neuer . Hab auch keine Experimente mit anderem Kühler gemacht sondern den gleichen wieder eingebaut. Muß aber jeder selbst wissen ob Neu oder aufbereitet, Die Erfahrungswerte halten sich da die Waage.
Grüße Kalle
Ich würde tauschen und neu reinmachen - aber ich bin high mileage, ich will fahren und nicht anschauen ;-) Das muß jeder selber entscheiden.
Von den Kosten her gibt sich das nicht viel, der große Champion Alukühler kostet knapp 500,-, DeWitt ist etwas teurer...
Viele Grüße, Martin
18436572
(19.01.2020, 02:50)flashy schrieb: Die Spirale ist dafür das der Schlauch wegen seiner Einbaulage nicht einknickt...
 … und "auch" nicht einknickt, wenn bei Abkühlung des Systems, durch Unterdruck, das zuvor ausgespuckte Kühlmittel vom Ausgleichsbehälter wieder in den Kühler zurück gesaugt werden soll.
Gruß, Gert
Gert, dann müsste diese Spirale aber im ganzen Schlauch sein - und auch im oberen, der knickt ja auch sehr scharf ab.... Die ist aber nur im unteren und da auch nur in einer Rundung.
Viele Grüße, Martin
18436572
Ich habe auch lieber einen neuen Kühler eingebaut, neu bleibt treu Yeeah!
Haube ab und Rahmen auch, zur Kontrolle, war nix mit Rost Prost!
 [Bild: 37704400pl.jpg]  [Bild: 37704416gq.jpg]  [Bild: 37704419sh.jpg]  [Bild: 37704422io.jpg]  [Bild: 37704427cz.jpg]  [Bild: 37704431rw.jpg]  [Bild: 37704436dv.jpg]  [Bild: 37704438zj.jpg]  [Bild: 37704441dr.jpg]  [Bild: 37704448wp.jpg]  [Bild: 37704449zt.jpg]
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
Rote Querlenker - echt jetzt? 😂😂👌
Viele Grüße, Martin
18436572
Die 72er haben gar keinen Ausgleichsbehälter.... Die Spirale ist genau so lang wie der Schlauch.... habe ihn vor ca zwei Wochen erst gewechselt..
Gruß Bernd
(20.01.2020, 00:03)daabm schrieb: Rote Querlenker - echt jetzt? 😂😂👌
Alles Orschinol Großes Grinsen
Zwinkern
  Elektroprobleme 78er C3 lolli65 12 2.581 11.03.2024, 16:47
Letzter Beitrag: lolli65
  TCS-Schalter CorviC3 9 2.267 22.12.2023, 10:05
Letzter Beitrag: rookie_71
  C3 ´78 Lenksäule bzw. Blinkstock-Schalter Pirat 9 2.629 29.10.2023, 10:59
Letzter Beitrag: Dranner74
  Tipp zur Dashboard Demontage 78er C3 Pirat 21 9.361 16.08.2023, 18:19
Letzter Beitrag: K.H.
  Kabel zum Schalter Back-Up Lights v-twin 5 2.575 19.12.2022, 12:53
Letzter Beitrag: v-twin
