Möchtest du dein Getriebe tauschen?
Automatik auf Handschalter
66.67%
4
Handschalter auf Automatik
33.33%
2
6 Stimme(n)
∗ Du hast diese Antwort gewählt. [Zeige Ergebnisse]
Wer möchte C5 Schalter auf Automatik umbauen?
ich würde gerne meine C5, die Automatik hat, auf Schaltgetriebe umrüsten.
Perfekt wäre, wenn hier jemand das Umgekehrte machen möchte. (also sein Schaltgetriebe loswerden möchte)
Sonst wäre ich auch sehr an einem Umrüstsatz mit allen Teilen interessiert.
Den Umbau könnten wir hier komplett vornehmen.
Wer dann welche Kosten tragen soll, wäre noch zu klären.   Prost!
Fallls mehrere daran interessiert sind, habe ich noch eine Umfrage ergänzt, um rauszufinden was öfter gewünscht ist.
ist das nicht einfacher sich ne C5 mit Schaltung zu kaufen ?
Hatte mich dazu auch einmal erkundigt, soll wohl ein ziemlicher Aufwand sein, und nicht so leicht wie man denkt...
Christian
(30.01.2020, 18:30)Christian C5 schrieb: ist das nicht einfacher sich ne C5 mit Schaltung zu kaufen ?
Christian
Danke für die schnelle Antwort.
Da meine C5 komplett umgebaut ist, wäre es mir lieber, nur das Getriebe zu tauschen.
Wie viel Aufwand das ist, weiß ich noch nicht genau, aber wir haben eine gute Werkstatt.
Beide Autos nebeneinander auf die Hebebühne und von einem zum anderen wechseln was gebraucht wird.
So lange nicht großartig in die Elektronik eingegriffen und umprogrammiert werden muss, habe ich da keine Bedenken.
Bin aber für alle Tipps dankbar.
Also wenn Du das durchziehst, wär es toll von Dir, wenn du dazu ein Bericht schreibst. Wie es geht, was es kostet etc...
Denn DAS würde mich dann auch interessieren.
Es muss umprogrammiert werden und die Baujahre müssen auch passen.
Die Kabelstränge sind unterschiedlich.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Denke mal nur mit Tauschen vom Getriebe allein ist es nicht getan, da müssen auch bestimmt Steuergeräte getauscht werden
Gruß Andreas  Hallo-gruen
Schwungscheibe,
Pilotlager,
Nehmerzylinder,
Geberzylinder,
Pedalerie,
Kupplungskit,
Torque Tube,
Kupplungsglocke,
Schaltkulisse,
Schaltstange,
am besten 3,42er Diff
Getriebe,
Kabelstrang Getriebe,
Kupplungsschalter unter dem Kupplungspedal,
BCM anlernen,
PCM umprogrammieren
Corvetteproject
Dann lieber gleich eine zweite C5 mit Schaltgetriebe kaufen.😉
Bin gerade dabei mir die Teile zu besorgen für den Umbau von Automatik auf Schalter.
Hätte dann ein Finish Line Automatik Getriebe
abzugeben, hat keine 5.000km gelaufen
Sollte jemand Interesse am Getriebe haben so kann er sich gerne melden
LG.Martin
TSP 429cui. Engine, WCCH Brodix Stage 2 LS7 Heads, Katech 220/244 Cam, Fast 102mm Intake, SuperMaxx Header System, Z06 Titan Exhaust, C5 Z06 Transmission & Cooler, 3.90 Cooled Rear End, Meziere Water Pump, Dewitts Radiator & Fan, K&W V3  Teufelfeuer
der Umbau ist komplett easy, ich weiss nicht wieviele schon umgebaut habe. Gerade bei stark modifizierten Autos ist das der wesentlich einfachere Weg. Beim Umbau von Automatik auf Schalter braucht man auch nicht mal den torque tube Kabelbaum tauschen sondern es reicht 2 Signale umzupinnen am PCM da zB Tachosignal 1:1 ins PCM verdrahtet ist.
mittlerweile bauen wir C5 auch auf die viel bessere komplette C6 Kupplungshydraulik (Geber und Nehmerzylinder) oder auf ZR1 Zweischeibenkupplung um (ich weiss sagt ein jeder, geht nicht.....)
Smile Wer kann mir mehr sagen, warum heißt meine Corvette "Indy"-500 ??? Uwe Weis 41 11.959 23.09.2024, 11:32
  Automatik schaltet ruckartig Barbos 8 1.464 23.06.2024, 23:06
Letzter Beitrag: ermi
  Automatik Anzeigenleuchte brennt dauerhaft yarate 7 2.116 14.08.2023, 08:47
Letzter Beitrag: yarate
  Automatik – Getriebeschaden Reinerdj 11 3.128 19.06.2023, 22:42
Letzter Beitrag: Reinerdj
  Wahlhebel automatik ohne Funktion uwekilon 2 2.905 04.10.2021, 11:51
Letzter Beitrag: uwekilon
