04.02.2020, 00:42
Günther, das wäre dann das Verhalten, das ich oben schon beschrieben habe.
Viele Grüße, Martin
18436572
18436572
Bremse zieht extrem nach rechts..
04.02.2020, 00:42
Viele Grüße, Martin
18436572
04.02.2020, 00:59
Meine Bremsschläuche halten DOT4 und DOT5.1 schon seit über 20 Jahren aus und quellen dabei nicht auf.
In dieser Zeit habe ich sie einmal an beiden Autos gewechselt, nachdem sie mindestens 15 Jahre alt waren (wahrscheinlich deutlich älter) und weil sie von außen etwas spröde ausgesehen haben. Es kann natürlich sein, dass Bremsschläuche aus den 60ern DOT4 nicht vertragen, die würde ich aber aus Altersgründen in den verdienten Ruhestand schicken.
1969 Lemans Blue RPO L46 350ci/350HP convertible Chilled Cat gepixelte Fotografie
04.02.2020, 10:38
Zitat:dass Bremsschläuche aus den 60ern DOT4 nicht vertragen Ja, denke ich auch. Wenn man das ganze System neu macht, wird DOT4 wohl auch funzen. Problem ist, wenn mans nicht selbst macht, ist man nie sicher, ob wirklich überall neue Dichtungen und Gummis usw verbaut sind bereits. mfG. Günther
GM-T56 Viper 6 speed manual , 4.11 rear. HOOKER chrome side pipes. Long L88 hood. Tires front 235 rear 255 on 8x15 real wire spoke rims You can't beat short stroke displacement . ![]()
04.02.2020, 10:56
(04.02.2020, 00:34)Wesch schrieb: Hallo Hallo Günter, das sehe ich nicht so. Die BKV werden ja nur undicht, wenn das Pedal weiter durchgetreten wird, als es mit Druck möglich ist. Bei einer Notbremsung tritt man das Pedal nie soweit durch wie beim Entlüften, ohne Druck. Wenn doch, ist wirkt die Bremse eh nicht mehr richtig. Tschau Alois...
04.02.2020, 11:02
(04.02.2020, 10:38)Wesch schrieb: Hallo Hallo Günther, ich habe 2011 alles neu gemacht und mit DOT4 befüllt. 2015 ging es mit den Schläuchen wieder los. Ich habe mich bei einigen Spezialisten erkundigt und immer wieder gehört: "Nur DOT3". So steht es im Handbuch und auf dem Behälter. Ich habe dann die Schläuche erneut gewechselt und alles mit DOT3 gespült und befüllt. Jetzt ist alles ist gut. DOT3 muss öfter gewechselt werden, ist aber kein Problem und auch schnell vorbei, wenn man gut angerichtet ist.. Selbst beim Camaro Gen5 steht auf dem Behälter und im Handbuch DOT3. Auch da halten wir uns dran und hatten noch nie Probleme. Tschau Alois...
04.02.2020, 11:38
Zitat:Die BKV werden ja nur undicht, wenn das Pedal weiter durchgetreten wird Das passiert nur, wenn der HBZ schon eingeschliffen ist und einen Absatz innen am Zylinder bildet, wo man den Kolben mitsamt dessen Dichtung dann rüberzwängt und die Dichtung zerreisst. Einen solchen HBZ möchte ich nicht mehr benutzen, da bei einer Notbremsung man schon sehr viel fester aufs Pedal tritt und sehr nahe an diesen Absatz kommen kann, vielleicht sogar darüber. Minimale Luft im System begünstigt dann auch noch diesen Effekt. Ich bleibe bei meiner Meinung, lieber den eigentllich potentiell defekten HBZ bei einer Entlüftung finden als später. Aber ist halt meine Einstellung dazu, muss nichtt zwingend notwendig für jedermann sein. mfG. Günther
04.02.2020, 11:44
Hallo Alois
Ich benutze auch nur DOT 3 und schlage das auch jedem vor, der mich danach fragt. Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass moderne, also neue Gummis auch DOT4 vertragen sollten. Hatte diesbezüglich selber aber noch keine negatieven Erfahrungen, eben weil ich auf die Foren gehört habe und nur dot 3 benutze. Meine Bremsleitungen sind jetzt die Stahlflex, also nicht mehr aus Gummi . Hilft wohl ettwas bei sehr hohen Bremsdrücken, da Gummi sich doch wohl etwas ausdehnt . mfG. Günther mfG. Günther
05.02.2020, 15:15
HBZ ist weniger als ein Jahr alt und DOT3 ist im System.
Ich habe jetzt erstmal neue Schlaeuche und rebuilt kit fuer die Saettel bestellt, melde mich wieder mit Erfolg oder nicht neuigkeiten. Da faellt mir gerade ein das im System auch so ein Verteiler "Klotz" ist koennte dieses Teil fehlerhaft sein bzw verschleisen? ![]()
05.02.2020, 15:53
Da vorne und hinten jeweils zusammen hängen, liegt es nicht am Verteilerklotz.
zuendler ![]()
07.02.2020, 08:09
Guten Morgen, hat jemand schon irgendwo einen Deckel für den Hauptbremszylinder gefunden, wo.man extern mit Druck auf dem System entlüften kann?
Den müsste ich mir halt dann ggf. bauen ..Will nicht nur mit Schwerkraft entlüften. Corvette C3 Baujahr 07/1976
Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? | earl111 | 8 | 1.082 |
21.08.2025, 17:32 Letzter Beitrag: earl111 |
Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter | pixeldirigent | 67 | 7.003 |
30.07.2025, 10:41 Letzter Beitrag: pixeldirigent |
Kilometer nach Tachowechsel stellen | Coorvettte | 17 | 1.699 |
25.07.2025, 13:06 Letzter Beitrag: Ralf. P. |
C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel | Tom79 | 19 | 2.770 |
12.07.2025, 18:30 Letzter Beitrag: C3-Fritz |
84er ECM zieht in 82er CFI die Batterie leer | DocCE82 | 8 | 2.056 |
29.04.2025, 08:33 Letzter Beitrag: Truckdriver |
