Heute angefangen,aber?
]Hallo,
meine C3 hat manchmal Probleme beim Anlassen,aber wenn ich den Schalthebel vor und zurück bewege springt sie an.
Habe gedacht das auf der P Stellung ein Kontakt ist den ich mal saubermachen muss,nichts gefunden vllt. weiß jemand die Lösung.
Dann der rechte OFF Hebel(Lüftung?) geht ganz leicht,ist wohl der Zug ausgehängt ,finde ich auch nicht,muss dazu sagen,enge Garage muss mich verbiegen wie ein ]Wurm.
Dann ist da noch so ein "Röhrchen"lässt sich ganz leicht verbiegen,geht vorne irgendwo hin ,und hinten geht es durch ein Loch ins freie nehm ich an.
Man kann es rausziehen ,geht nur ein paar cm raus.Was ist das,eine Leitung?für was?
Birnchen liegen auch 2 nutzlos rum,die eine weiß ich,die andere ist in einem Blech geklemmt sag ich mal.
Ich glaube es reicht jetzt.
Freue mich auf Antwortern und sage schon mal Vielen Dank.
Peter
Kopf hoch,nicht die Hände.
Noch ein Bild
Peter
Ein letztes.
Peter
Automatik hat einen Wählhebel, keinen Schalthebel.
Und der Neutral Safety Switch hängt an dem Lila Kabel, wo bei dir schon einer irgendwas mit Isolierband gemacht hat.
Überbrück das halt, dann kannst du in jeder Wählhebelstellung starten.
Die Leitung, welche am Kardantunnel nach hinten führt, sollte im Verdeckkasten am Actuator für die hintere Lüftungsklappe herauskommen.
Eine Birne ist das licht für den Wahlhebel
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
rechte Glühlampe auf dem ersten Bild: Ist bei den CB's der Zigarettenanzünder auch beleuchtet? Dann könnte die das sein...
Klickerklacker
Hast Du die baujahrbezogenen Manuals oder den Schaltplan schon mal gewälst?
Grüßle
Jens
Danke euch,jetzt komme ich schon weiter-
Peter
Linke Birne gehört in das Loch, welches du mit dem roten Pfeil makiert hast. Ist die Bel. für die Anzeige der Heizung. Zweite Birne ist für den Zigarrettenanzünder...
Marcel
Einwandfrei,danke.
was ich noch wissen möchte...warum springt die Lady manchmal nicht an,erst wenn man den Wählhebel hin und her bewegt.
Dasselbe Problem hat auch ein Kumpel von mir,allerdings mit einem Pontiac Gibt es da irgend wo einen Kontakt den man sauber machen kann!
Peter
  Standlicht vorhanden aber ohne Funktion Mac82 16 2.954 22.08.2022, 18:29
Letzter Beitrag: Mac82
  Wärmetauscher erfolgreich getauscht . C3 mit Klima Aber dann kams😳... Tom79 3 1.960 29.09.2021, 19:48
Letzter Beitrag: Tom79
  Tüv bestanden, aber… Mocse 13 2.867 12.08.2021, 19:40
Letzter Beitrag: Mocse
  82er: Gebläse geht aber plötzlich kein Luftdurchsatz Daedalus 18 17.611 26.03.2019, 19:16
Letzter Beitrag: duplett
  HBZ gewechselt, aber!!! Murphy0515 33 10.568 23.06.2017, 11:49
Letzter Beitrag: Michas72corvette
