Benzin C2
OK, um mein Gewissen zu beruhigen werde ich wohl in jede 2. oder 3. Tankfüllung den Zusatz reinkippen. Außerdem habe ich mir das Zeug gekauft und jetzt muss es auch weg.
Wie heißt es so schön; Man kann auch ohne Alkohol lustig sein, aber sicher ist sicher!
so mache ich es auch Frank
zudem danke ich zumeist Super - kommt ja schliesslich noch der Bleiersatz hinzu  dumdidum
Peter Hallo-gruen
[Bild: 43755153xp.jpg]
Zitat:zudem danke ich zumeist Super - kommt ja schliesslich noch der Bleiersatz hinzu
Der Zusatz hat nichts mit der Oktanzahl zu tun, bzw erhöht diese nicht.
Der ist ausschliesslich zur Schmierung der Ventilsitze konzipiert.
Ich las mal einen Bericht über den Zusatz, ob nötig oder nicht, wurde von der US Armee gecheckt.
Bei normalem Cruisen brauchts den nicht, nur wenn man konstant sehr hoch dreht, wie bei Renngebaruch,
kann das Ventil sich in den Gusssitz  einfressen.
Wenn auch keine C2, ich benutze trotzdem den Zusatz mindestens  bei jeder 2ten Füllung, einfach weils auch
nicht schadet und das Gewisssen etwas beruhigt.
mfG. Günther
Zitat:Wenn auch keine C2, ich benutze trotzdem den Zusatz mindestens  bei jeder 2ten Füllung, einfach weils auch
Günther, kauf für das Geld einfach Bier.   Prost!
Kann ich dann den billigen 95er tanken, heisst, boosted das die Oktanzahl ?
mfG. Günther
Nee, das geht nur mit Vodka, da hörst Du das Klingeln nicht mehr. Großes Grinsen
Eigentlich tut es beim normalen 327er Superbenzin, wie Hermann schon schrieb, aber ich habe auch noch 10 Fläschchen in der Garage stehen, die ich mal - zur voodoomäßigen Beruhigung - gekauft habe. Ab und an kippe ich da was dazu.
Edgar
Ich tanke mit allen Fahrzeugen Aral Ultimate und fülle bei Motoren von vor 1971 bei jedem Tanken Bleiersatz dazu.
Ist mir egal, ob das so nötig ist oder nicht, kann auch jeder halten, wie er will - ich fühle mich jedenfalls gut dabei.
Das ist die Haupsache. Großes Grinsen
Grinsenden Gruß
Edgar
...und die Zeremonie an der Tanke schindet Eindruck!
Etwas Bleiersatz, paar Tropfen Oktanbooster...
Irgendwo in meinem Ölkabinett hab ich noch ESSO Obenöl.
Grüße Christoph
