16.05.2020, 15:06
Dann weiß ich jetzt schon was ich mache, wenn mein t56 mal hops gehen sollte !
Vielen Dank für die Info !
Gruß André
Gruß André
Umfrage Kilometerstand
16.05.2020, 15:06
Vielen Dank für die Info ! Gruß André
16.05.2020, 16:11
1999 EU Automat Erstzulassung 2001
Mit 45.000 km im Jahr 2004 gekauft und seitdem ca. 100.000 Kilometer ohne Probleme abgespult. Die zweite Batterie hat sie mittlerweile und neue Balancer - das war es. Spendiert habe ich ihr neue Frontlampen und eine 6 Kolben Bremsanlage vorne. Beides nur aus Sicherheitsgründen und lässt sich zurückrüsten. Gruß Markus
17.05.2020, 14:40
2003 Bj, Erstzulassung 2005
2010 gekauft mit 17800 km Km Stand heute 80500 Bisher nötige Reparaturen : Lenkwinkelsensor und Batterie ! Sonst immer nur Ölwechsel und Filter. Bei 80000 dann neue Bremsklötze vorne und Getriebeöl gewechselt! Unnötige Aufwendungen ![]() Schon dabei gewesen: Borla Touring und Bremsscheiben Porsche GT 2 Bis dato voll zufrieden ![]() Allen eine gute Zeit Joachim
17.05.2020, 18:12
Lenkwinkelsensor Benzinfilter und Batterie wurden an meiner auch schon gewechselt vom Vorbesitzer
Ich hab nun Zündkerzen samt Kabel Getriebeöl Difföl Kühlflüssigkeit, Ölwechsel natürlich, Klima auffüllen lassen. Klima hab ich selbst desinfiziert mit Caramba. Hat echt was gebracht.
Hallo Kollegen,
hab heute geschaut und bei mir sind es grad 284982 km auf der Uhr. Diese Woche noch werden es über 285000 Ich hab bis jetzt gemacht: Bilstein Dämpfer, Balancer, Kühler, Batterie, Klima komplett befüllt, Wasserpumpe und neues Getriebe bei ca. 277000 km. Bei ca. 280000 km kam dann ein Getriebölkühler incl. Lüfter mit 82° Temperatursteuerung dazu. Getauscht hab ich auch die Türlautsprecher und zusätzlich ne Dämmung eingebaut. Sonnenblenden neu bezogen. Fahrersitzgewackel repariert und gleich Sitzfläche aufgepolstert und Einstiegsnaht repariert. Mittelkonsoledeckel neu aufgepolstert. Geplant ist noch Hifi-Komponenten im Heck mit a bissl Bums (vielleicht auch eine Dämmung/Lärm und Hitze) und die Lenkung möchte ich noch sanieren. Heißt Lenkgetriebe, Pumpe, Schläuche und größerer Kühler von der Z06. Aber alles zu seiner Zeit. Was bei den 7 Vorbesitzern in USA gemacht wurde kann ich nicht sagen, hab nur 2 Sachen im Carfax gelesen. Neue Bremsen und neue Zündkerzen mit Zündkabel. Was ich so gemerkt hab war, komplett neuer Lack (Originalfarbton), Heckscheibe schwarz foliert und ein Aftermarket Radio von JVC mit Verkabelung in den Kofferraum. Werde es bei Gelegenheit und Muse mal wechseln da es aus USA kein RDS hat. Und noch einiges mehr in Zukunft.
20.05.2020, 09:21
Wenn ich das hier so lese, kann ich mit den paar Kilometern auf unserer auf ein langes und sorgenfreies Autoleben bei der C5 hoffen.
Gruß Karsten
20.05.2020, 22:16
Bj. 2001 104000 Km Seit 10000 Km in meinem Besitz. Bisherige Reparaturen : Relais ABS gelötet, Lenkwinkelsensor, Zündkerzen, neue Batterie und die Dichtungen zwischen Targadach und Seitenfenstern. Ansonsten nur Tuning : Motortuning: Fächer, Nockenwelle etc., Umbau auf Schaltgetriebe, Verbreiterungen mit C6 Z06 Felgen, Ölkühler, größerer Wasserkühler, stärkere Ölpumpe, Fahrwerk usw. Bin sehr zufrieden mit dem Auto. Grüße Oliver
20.05.2020, 23:31
@ malemir
Wahnsinn die Laufleistung. @ Vetteolli Mit welchen Dichtungen hast Du das gemacht. Und ist es dicht? Gruß Marco
21.05.2020, 08:51
Hallo Marko,
die waren von https://www.corvettepartsworldwide.com/. Ist aber schon 7 Jahre her. Dicht sind die aber ich mußte den Gummi an das Dach kleben sonst ist der immer wieder rausgesprungen. Und hab die Fenster mal neu eingestellt. Gruß Oliver
Hi.
hab mal im amerikanischen Corvetteforum geschaut und diese Liste von 2010 gefunden: 400 – 1999 - c599 (6-7-09) 379 - ____ - duosy 341 – 1999 - nightdrv 270 – 1999 - vettet80 252 - ____ – rracetchr 250 - ____ – wclark 225 - ____ - Bottoms Up 218 – 1998- Florida 201 - 2000 – bobnjudy 190 - ____ – Old Motor Head 190 - ____ – dhirocz 188 – 1998 - NotAZ06 180 - 2002 – VetterGetIt 172 - 2001- MyNavyBlue 2001 167 - 2002 - mxn corvettes 165 - 1999 - enos44 164 - 2000 - otofmyway6 158 - 1999 - bubs99 157 - 2003 - 7th vette 140 - 1998 - memphis_vette 135 - 2001 - rws.1 129 - 1998 - oakvillec5 108 - 1999 - realvc 104 - 1999 - Pewter 99 100 - 2000 - racewirec5 100 - 2000 - fishdude7 Ist in Milen Bei der Corvette mit über 400000 milen ist es sogar noch der erste Besitzer Ich denke, er hat jetzt vielleicht mehr für das Benzin bezahlt als das Auto 400.000 / 19mpg = 21.052 Gallonen x 2,50 $ = 52.631 $ Im Corvettemuseum steht die 99" C5 mit den meisten je gefahrenen 773.338 Meilen innerhalb von 18 Jahren vom ersten Besitzer mit dem Originalmotor. https://www.corvettemuseum.org/high-mile...e-donated/ Und bei 750000 milen wurde erst die Kopfdichtung getauscht. |
Wertverfall C5 und Kilometerstand gebrauchte C5 | n0se | 22 | 10.452 |
01.12.2010, 09:51 Letzter Beitrag: Dieter-Lustenau |
Welche Reifen auf die Schmidt VN-Line Felgen? Umfrage! | Jochen | 63 | 23.288 |
05.04.2009, 15:10 Letzter Beitrag: Jochen |
