ASR ab Tempo 100 daueraktiv nach Reifenwechsel
Nachdem meine C6 neue Reifen bekommen hat, schaltet sich ab ca. Tempo 100 das ASR-System ein und bremst den Wagen scheinbar sinnlos aus. Kennt jemand dieses Phänomen und die Ursache?
„Das Geld, welches man besitzt, ist das Mittel zur Freiheit - dasjenige, dem man nachjagt, das Mittel zur Knechtschaft.“ (Jean-Jaques Rousseau)
Ist die Originalreifengrösse drauf oder wenn andere Dimensionen dann welche? Die C6 ist ein Sensibelchen beim Abrollumfang und hat da wenig Toleranz.
Reifendrucksensoren eingelernt und stimmt der angezeigte Luftdruck? Geht sonst in ein Panikprogramm.
Für weitere Diagnosen da auch andere Ursachen in Frage kommen:
Was bedeutet Einbremsen? Leistungsverlust oder sinnfreie Bremseingriffe?
Tritt das immer über 100 auf oder nur bei kräftigem Beschleunigen?
Welche Texte stehen genau im Tachotext drin?
Auch das noch!
Es ist die Originalreifengröße. Druck war nach der Montage zu hoch - das hat sie moniert und ich habe ihn umgehend entsprechend der Angabe in den Papieren angepasst.
Ab ca. Tempo 100 steht im Display „ASR - System aktiv“. Leistungsverlust würde ich sagen ... Man kann es am Knopf in der Mittelkonsole ausschalten und dann auf „sportliches Fahren“ gehen - dann ist alles wieder normal.
Du hast falsche Reifen drauf.
Schreib die komplette Größenangabe mal vom Reifen ab.
Vorne: 255/30 ZR20 92 Y XL MFS AZENIS FK 510
Hinten: 305/25
Bist Du sicher das diese Größen auf dem Wagen montiert sind???
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Nach den Berechnungen hast Du nur 0,1 % Abrollumfangdifferenz von vorne nach hinten.
Du benötigst aber mindestens 4,2%
Corvetteproject
Die Original Größe ist vorne 245/ 40/ 18 hinten 285 /35/ 19. Deine sind sicher nicht original.
Korrekt ist "Original Größe auf original Felgen", die original Felgen hat er sicherlich nicht mehr drauf.
Das ist die Ex-C6 von Manu mit den Zubehörfelgen.
Was war denn vorher da montiert?
Gru
  ABS / ASR Reparieren Stollix 13 4.132 Vor 4 Stunden
Letzter Beitrag: Zündfunke
  Lüftung fällt aus und geht nach längerer Zeit wieder an Traumtänzer 2 327 22.09.2025, 11:03
  Airbag Leuchte nach Unfall Schwarzer Magier 3 700 26.08.2025, 10:27
  Fenster schließt nach dem Winter nicht mehr LeMans2022 19 3.370 03.04.2025, 11:56
  Kickdown 4 Gang Aut. defekt nach Ölwechsel MarkusVS 16 4.985 05.01.2025, 15:21
