Themen: 26
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1981 schwarz
Hallo zusammen. Welche Chevrolet Modelle haben die gleichen Gurte drin wie die Corvette? Kann mir da jemand einen Tip geben. Ich brauche einen schwarzen für die 81er, Fahrerseite. Bei meiner ist einer von der Beifahrerseite drin und natürlich verdreht. Evtl. Camaro oder so...? Grüße
Themen: 121
Motorcity
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1972, Classic White
Ähhh... warum einen aus irgend einem Chevy und nicht gleich den richtigen für eine 81er Corvette???
Themen: 26
Baureihe: C3
25.06.2020, 10:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.06.2020, 10:33 von Jan Bernhard.)
weil momentan nix gebrauchtes speziell für corvette in schwarz zu finden ist und ich nicht bis zum herbst auf einen aus usa warten will....außer du hast einen für mich. ist doch bestimmt nicht nur für die corvette gemacht das teil
Themen: 187
Baureihe: C4 CE Convertible
Kannst ja mal bei den üblichen Händlern (Malburg, Bien etc.) nachfragen.
Oder z.B. bei Paragon
https://www.paragoncorvette.com/c-23237-seat-belts.aspx
in USA bestellen und per Fedex liefern lassen, da ist die Lieferung normalerweise in wenigen Tagen da.
Themen: 26
Baureihe: C3
danke. das problem ist momentan der zoll. die hängen nach deren auskunft sechs wochen hinterher. das ist das blöde. fahren kann ich natürlich auch ohne, ich hätt nur gerne wieder einen der funktioniert😀
Themen: 218
vaterstetten
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
1976 rot
Baujahr,Farbe (3) :
Jeep Wrangler 4.0
ruf den Jürgen Bien an, der hat sowas auf lager.
herbert
Themen: 198
Schleswig-Holstein
Baureihe:
andere
Meines Wissens sind die Gurte Covette-spezifisch und wurden in keinem anderen GM Fahrzeug verwendet. Mein 73er Camaro hatte einen 3-Punktegurt, der im Schulterbereich fest war, aber der Beckengurtteil war rollbar. Bei meiner 69er Corvette ist es genau umgekehrt. Die Verschlüsse waren aber glaube ich gleich.
Gruss, Martin
Themen: 26
Baureihe: C3
DAAAANKE!!!!! Das hilft mir weiter.
Themen: 187
(25.06.2020, 13:31)Jan Bernhard schrieb: danke. das problem ist momentan der zoll. die hängen nach deren auskunft sechs wochen hinterher. das ist das blöde. fahren kann ich natürlich auch ohne, ich hätt nur gerne wieder einen der funktioniert😀
Wahrscheinlich dauert es so lange, wenn Du es per USPS senden lässt und die Zollabwicklung selbst machst. Fedex macht ja für dich die Zollabwicklung, das sollte deutlich schneller gehen. Das ist ja deren Geschäft.
Themen: 26
Baureihe: C3
USPS Vermeide ich soweit es geht. Dauert unglaublich lange.
