Läuft nur auf 4 Töpfen 2 links 2 rechts
Sad
Hallo miteinander, meine Corvette läuft auf einmal nur auf 4 Töpfen. Rechts 2 links 2.
Habe deshalb folgendes gemacht:
Zündmodul, Zündspule, Verteilerkopf und Zündkabel gewechselt.
Zündfunke überprüft, er ist weiß-orange (gelblich) und kommt bei allen 8 Zündkabel.
Krafstoffpumpe förderd Kraftstoff beim starten, hatte den Schlauch agehangen.
Nach all den Erneuerungen und Überprüfungen springt der Wagen jetzt nicht mehr an....   Heulen
Habt ihr eine Idee oder selber schon das Problem gehabt?
Vielen Dank schon mal.
Baujahr, Motor?
(07.07.2020, 13:27)Thehanseh schrieb: Baujahr, Motor?
1979 steht in seinen Angaben...
MC HILL
Wie hast Du festgestellt, welche Zylinder nicht "laufen" und evtl. helfen einige Angaben ( z.B. welche Zylinder es nicht tun, Zündanlage, vorher alle OK, gab es irgendetwas ungewöhnliches davon, als sie dann nicht mehr wollte... )
Zündverteiler ist auch wieder in der Position wie vorher ( Zündzeitpunkt )?
Zündkerzen hast Du nicht gewechselt? Überprüft?
Grüßle
Jens
Motor 5,5 Liter Baujahr 1979
MC HILL
Ich habe es gemerkt weil 4 Krümmer kalt waren und 4 heiß.
In Fahrtrichtung links sind die mittleren kalt und rechts jeweils vorn und hinten kalt (also die beiden in der Mitte heiß).
Zündkerzen habe ich nicht überprüft, ich kann mir nicht vorstellen das vier auf einmal defekt sind...
Vorher war nichts, ich habe auch nichts vorher geändert. Fahrzeug stand ein halbes Jahr in der Garage ohne Bewegung, das ist aber nichts ungewöhnliches bei mir, springt immer an nach zwei drei Umdrehungen.
Verteiler hatte ich vorher auch ab und gereinigt danach lief sich wieder auf vier Töofen, danach hatte ich das Zündmodul, Verteilerkappe usw. gewechselt dann sprang Sie nicht mehr an...
Zur Abwechslung liegt es diesmal wohl am Vergaser.
Denn jede Seite vom Vergaser beschickt je 2 Zylinder von jeder Bank.
Sprüh mal Benzin oben rein, dann sollte der Motor besser laufen solange man das macht.
Wie sehen die Zündkerze aus, nass oder trocken ?
Yohan
(07.07.2020, 14:18)zuendler schrieb: Zur Abwechslung liegt es diesmal wohl am Vergaser.
Diese Vermutung hatte ich auch, da ich nichts geeignetes da hatte habe ich Grillanzünder und Kaltreiniger probiert, da tat sich nichts. Ich werde mir als nächstes Starthilfespray holen und das porbieren. Werde dazu wieder berichten...
(08.07.2020, 16:39)mevely schrieb: Wie sehen die Zündkerze aus, nass  oder trocken ?
Yohan
Ganz leicht klamm also nicht nass.
Haha, jetzt wird schon Grillanzünder in den Motor gekippt, neue Dimensionen Großes Grinsen
Man nimmt da Benzin. Davon ist einiges im Tank drin. Schlauch am Vergaser ab, und in ne Sprühflasche.
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 811 15.08.2025, 12:52
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 6.667 30.07.2025, 10:41
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 1.372 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
  Motor startet nur mit Starthilfe grautiga 23 2.913 15.06.2025, 20:45
Letzter Beitrag: colonel
  Geräusch hinten rechts shark69 24 5.565 26.01.2025, 17:36
Letzter Beitrag: shark69
