30.07.2020, 16:20
Hallo, welchen Ölfilter brauche ich für meine C6 Bj. 2006 ?
Fznr: 1G1YY24U355116574
Ölwechsel - welcher Ölfilter ?
30.07.2020, 16:20
30.07.2020, 16:50
Ist sie bis 08/2006 gebaut worden oder ab 09/2006?
https://www.kfzteile24.de/ersatzteile-ve...ypnr=17835 Da kannst Du dann gucken. Gruß Edgar
30.07.2020, 17:02
Heißt "Einschränkungen zur Verwendung am ausgewählten Fahrzeug:
Baujahr ab: 09/2006" das gleiche wie "nur für Baujahr ab: 09/2006" ?
30.07.2020, 17:32
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.07.2020, 17:33 von Camaro WS6.)
die älteren AC DELCO PF46, die jüngeren AC DELCO PF48
Du hast laut VIN eine 2005ér, somit PF46
30.07.2020, 17:35
Moin,
Erstzulassung =/= Baujahr! Meines Wissens ist die 10. Stelle der VIN das Bau- bzw. Modeljahr. Das wäre hier die ‚5‘, also Modeljahr 2005, würde also zu vor 09/2006 tendieren. Kann mich natürlich auch täuschen 😁 Hatte übrigens das gleiche Problem damals, ich habe ein Fahrzeug vor eben jenem Datum! Und ja, ist wichtig, ich stand mit dem falschen Filter da 🤪 Schönen Gruß!
30.07.2020, 18:09
C6 GS Convertible im Winter bis zu welcher Temperatur offen fahren? | Schweizer | 9 | 2.053 |
29.03.2025, 11:40 Letzter Beitrag: Achim-Rüg |
Kickdown 4 Gang Aut. defekt nach Ölwechsel | MarkusVS | 16 | 3.854 |
05.01.2025, 15:21 Letzter Beitrag: Tom V |
unterschiedliche Ölfilter ? | Goofy | 9 | 15.343 |
27.12.2024, 04:30 Letzter Beitrag: pandas11 |
C6 GS Schalter Öldruck mit 600kPa zu hoch? Welcher Öldruck ist normal | Driver90 | 4 | 1.454 |
08.10.2024, 15:41 Letzter Beitrag: Molle |
Getriebe Ölwechsel c6 | Longy | 11 | 3.617 |
02.10.2023, 14:59 Letzter Beitrag: Longy |
