Bremspedal geht von alleine nicht komplett zurück
(27.07.2020, 09:44)Dranner74 schrieb: Reinschauen.
Ob eventuelle Rostnaben vorhanden sind.
Generalüberholt:
Kommt vielleicht auch darauf an wer so was überholt. 😬
ich hatte extra die von corvette america von delco gekauft, ich hatte eigentlich gedacht das die ok sind
hat jemand erfahrungen mit den Stahlbus entlüfternippeln ?
https://www.stahlbus.de/entlueftungssyst...stahl.html
Bei meiner Chopper schwöre ich auf Stahlbus.
25 Euro das Stück ! Da muss man ja erst mal Geburtstag haben, sich das leisten zu können, nur weil man
keinen 2ten Mann/Frau braucht zum Entlüfterpumpen, was man vielleicht alle 3-4 Jahre machen sollte.
mfG. Günther
Gerade wenn man quasi die gesamte Bremsanlage erneuert hat ist die Variante des Entlüftens mit der Gerät der Pump Methode klar vorzuziehen. Solche Arbeiten mache ich auch nicht ohne Entsprechende Gerätschaften. Entweder kaufen, Mietwerkstatt oder halt machen lassen.
Haben die Dichtkegel immer die selben Kegelwinkel?
Deutsche, Ami, englische Bremszangen???🤔
Bestimmt nicht oder??
UNC Senkkopfschrauben haben ja auch einen anderen Winkel wie unsere mm Schrauben.
ich habe jetzt die speed bleeder gekauft und werde diese nach dem urlaub verbauen. der winkel sollte wohl gleich sein denn das gewinde ist. M8x1 und diese gibt es nur mit oder ohne konus und der ist immer gleich. ich werde berichten
Falls er auch so eine phantasievolle Verlegung der Bremsleitung hat wie ich bei meiner entdeckt habe, dann kann ich das Entlüftungsproblem sehr wohl nachvollziehen.
Sollte nur als Hinweis dienen, sich die Leitungsverlegung vielleicht doch auch mal genauer anzuschauen, ob da nicht ebensolches ...
[Bild: 39139931pf.jpg]
 Corvette C3 Baujahr 07/1976
sieht ja sehr spektakulär aus 🙈 bei mir ist zum glück soweit alles normal
Also in meinen Delco- Sätteln ist aber nicht M8x1 .
Sondern 5/16 - 24 UNF.
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.122 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Bin gerade vom TÜV zurück und bin am feiern. Wesch 109 72.074 15.08.2025, 17:42
Letzter Beitrag: StefanW
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 895 15.08.2025, 12:52
  Scheibenwischer geht nur mit Wasser Push Taste C3_Cabrio_72 11 1.530 24.07.2025, 15:28
Letzter Beitrag: corvette
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.642 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
