Kaltstart versagt. Batterie defekt ? Brauche dringend Hilfe !!!
#41
Auch die Masse vom Motor zum Chassis checken.
Hatte ich mal an nem Opel, lang gesucht, dann nur losgeschraubt, geputzt und alles OK.
Kann man checken, inden man einen Hilfskabel am Motor ( Spinne oder so ) direkt zur Masse ( - ) der Batterie klemmt. Wenns dann geht........
Wenn keine Grube oder Lift vorhanden, ists schon hilfreich, den Fehler einzukreisen.
Alle Personen die auf Anlasser getippt haben erhalten 100 Punkte!!! King
Es war tatsächlich der Anlasser. Was daran kaputt war.... mir scheißegeal. Auf jeden fall war es noch der original Anlasser der verbaut war, welchen ich beim GM Händler als Austauschteil gegen einen neuen getauscht habe (90 Euro) und gleich eingebaut habe. Jetzt fährt sie wieder. Teufelfeuer
Vielen Dank für eure postings welche mir sehr halfen, das Problem einzugrenzen
Bis dann !
Jack
Hallo-gruen
Es war tatsächlich der Anlasser. Was daran kaputt war.... mir *******geal. :
Wie ich geschrieben habe... ich denke es ist 100% die Haltewicklung des Magnetschalters vom Anlasser.
Gut dass deine Vette wieder läuft.
Mfg Axel
kfz-holzer.de
  Blinker defekt an C4 Baujahr 1991 Harry 57 5 1.375 07.09.2025, 20:59
Letzter Beitrag: mthauer
  Batterie und Motoröl RodKnock 9 977 21.08.2025, 18:20
Letzter Beitrag: RodKnock
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 24.989 11.08.2025, 08:17
  Getriebe defekt Carlone 11 3.428 26.02.2025, 00:18
Letzter Beitrag: alex
  kopfdichtung defekt dieterbecht.1@web.de 7 2.891 15.08.2024, 15:35
Letzter Beitrag: uwek
