Themen: 293
Baureihe: C5 Z06
Baujahr,Farbe: 2003; weiß
Kennzeichen: AC-ZO 6660
Baureihe (2): Porsche 928 GTS
Kennzeichen (2): AC-WM 928 H
Baureihe (3) : Porsche Cayenne Mansory
Baujahr,Farbe (3) : 2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) : AC-ZO 600
Zitat:Original von Little
Zitat:@JR hast Du ein Handy bei Dir??
Öhm, der Jürgen hat:
Zitat:In den letzen zwei Jahren null Probleme!
Wenn dann solltest du mich oder den Kollegen aus HH fragen.
Also ich habe das Handy eigentlich immer im linken Hosensäckel und den Schlüssels rechts.
Könnte sein dass das Probleme bereitet , müsste ich mal testen wenn's wieder klemmt.
Olly
Hallo Olli,
versuche erst einmal die Batterie kurz abzuklemmen.
Es kann auch am Lernprozess liegen.
Das System in der C6 ist nicht das schnellste.
Themen: 12
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: *
Hi Werner,
na das ist doch mal ein Tipp. 10er-Schlüssel dabei haben zum Selbstresetten. Werde ich bei nächster Gelegenheit einpacken.
Gruss Rainer
Themen: 533
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Wenn es daran liegt, kenne ich die Lösung des Problems:
- FOB in die rechte Hosentasche
- Haustürschlüssel in die linke Hosentasche
- Mobiltel., PDA und sonstiges Gerümpel in die Pfeifentasche.
Also Jungs, ab in die Tabakläden und Pfeifen kaufen.
Themen: 293
Baureihe: C5 Z06
Zitat:Original von rainersc6
Hi Werner,
Gruss Rainer
Naja ,
ob es ein Tipp ist stellt sich raus wenn es hilft!!!!!!
Themen: 34
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1976
Kennzeichen: Silver Vetty
Baureihe (2): 2007
Baujahr,Farbe (2): C6
Kennzeichen (2): Black Vetty
25.08.2020, 20:17
Hallo Leidensgenossen,
das Thema ist wie sehe 12 Jahre alt. Mich hat es heute unvorbereitet getroffen.
Fahre also zu meiner C6 (die 20 km von Zuhause entfernt steht). Öffne den Schuppen und stelle fest. Auto läßt sich nicht öffnen. Also 20 km zurück Reserveschlüssel holen und auch gleich den Notfalleschlüssel. Wieder beim Auto, lässt es sich gleich problemlos öffnen. Allerdings mit dem Schlüssel den ich bereits vorher schon dabei hatte.
Nun fahre ich tanken. Lasse das Fenster auf der Fahrerseite auf. Alarmanlage geht an und läßt sich nicht ausstellen, Türen nicht öffnen. Ich koche, alle anderen gaffen blöd.
Nachdem er ausgetrötet hat, geht alles wieder und ich fahre todesmutig in die Waschanlage. Der nächste Fehler. Auto sauber ... lässt sich nicht öffnen. Ich nutze den Notfallschlüssel und die Karre denkt ... AAAchtung Einbrecher ... und beginnt wieder Lärm zu machen. In meiner Panik möchte ich die Karre sprengen, finde aber meinen Sprengstoff nicht ![[Bild: icon_freu.gif]](https://www.corvetteforum.de/images/smilie/icon_freu.gif)
Irgendwie gelingt es mir über den Notfallbowdenzug die Tür zu öffnen und den Motor zu starten. Fahre zurück zum Schuppen und mache die Karre aus. Das war der nächste Fehler. Will sie reinfahren. Türen sind offen. Jetzt spring die Karre jedoch nicht an. Ich gehe erst mal hinter den Schuppen um mich zu übergeben und laut zu schreien. Das scheint zu helfen. Motor startet und ich kann die C6 reinfahren.
Jetzt habe ich erst mal die Batterie ans C-Tec angeschlossen - reine Vorsichtsmaßnahme. Morgen werde ich die Batterien in den beiden Schlüsseln erneuern. Wenn das alles nichts bringt hoffe ich auf eure Hilfe ... oder ich muss den Sprengstoff wiederfinden.
Verzweifelte Grüße
Michael
Themen: 533
Baureihe: C1 bis C6
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Funktioniert es zuverlässig, wenn Du die FB in den Schacht im Handschuhfach steckst?
Themen: 34
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1976
Baureihe (2): 2007
Hallo JR, kann ich nicht sagen. Dazu muss ich auch erst mal ins Auto kommen.
Themen: 33
Baureihe: C6 GRAND SPORT
Baujahr,Farbe: 2012 Weis
Autobatterie Voll ? 100%ig i.O.
Lächle.  Du du kannst sie nicht alle Töten.
Themen: 34
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1976
Baureihe (2): 2007
Batterie sollte i.O sein. Wie gesagt, habe ich vorsichtshalber heute noch angeschlossen.
Themen: 4
Baureihe: C6, C7
Baujahr,Farbe: 2006 (US-Z51), 2015
Kennzeichen: V-ET xxx
- C6 (2005-2013)
- C7 (2014- )
(25.08.2020, 20:30)JR schrieb: Funktioniert es zuverlässig, wenn Du die FB in den Schacht im Handschuhfach steckst?
Heute kein RTFM? Wäre höchste Zeit. Und im Handschuhfach funktioniert der FOB sogar ganz ohne Batterie.
