Anschließen eines HEI-Verteilers
Wie wird dieser HEI-Verteiler korrekt angeshlossen...??
Er hat eine rote und eine grüne Leitung die vom abgebildeten Stecker weggehen.
Die rote an IGN (Sicherungsbox) und die grüne an Masse... Idee ???
Wieso fliegt mir eine 10A-Sicherung raus, wenn diese zwischen HEI und IGN-Anschluß montiere und die Zündung einschalte...??? Ist diese Sicherung zu schwach und ohnehin für die Katz, aber warum fliegt die dann raus... Kopfschütteln Kopfschütteln Kopfschütteln???
Das rote & das gelbe Kabel sind NICHT gemeint, das rote & das grüne sind von schwarzem Schrumpfschlauch umgeben (mit hellem Kombistecker).
Hallo-gruen
Günni
Hallo Günni,
das rote Kabel an Zündung ein 12 volt plus ,das grüne ist für den el. Drehzahlmesser . Wie ich sehe hast du einen mechan. Drehzahlm. Dann brachst du den grünen nicht anschliesen.
mfg. Fritz
Probiere ich aus - Danke!!!
Moin Günni,
Die Anschlüße hat Dir ja Fritz schon gesagt und außerdem:
Wieso fliegt mir eine 10A-Sicherung raus, wenn diese zwischen HEI und IGN-Anschluß montiere und die Zündung einschalte...??? Ist diese Sicherung zu schwach und ohnehin für die Katz, aber warum fliegt die dann raus... ???
in die Plusleitung von IGN kommt keine Sicherung aus Sicherheitsgründen deshalb Kabel
ordentlich verlegen (Scheuergefahr)
Gruß Wolfgang
Ich hatte noch einen Sicherungsplatz übrig und habe das rote Kabel einfach mal durchgelegt - hab's nur gut gemeint... dumdidum
Also ich werd's ohne Sicherung machen und das grüne Kabel werde ich nicht verbauen!!!
Nochmals vielen Dank!
Hallo-gruen
Günni
an meinem HEI sind die Anschlüsse sogar mit "+" und "Tach" beschriftet.
Hoffendlich hast Du mit Deinem Kurzschluß nichts zerstört. Vielleicht war die Idee mit der Sicherung sogar Glück im Unglück und dadurch ist nicht gleich die ganze Kiste aufgebrannt oder der Verteiler hat sich in Rauch aufgelöst. dumdidum
Genau das befürchte ich - hoffentlich ist nichts dergleichen passiert.
Wie kann man nur so blöd sein - haarsträubend haarsträubend haarsträubend !!!
Ich werde nach diesem WE berichten, weil ich erst dann wieder dazu kommen werde.
Hallo-gruen
Günni
Hallo und guten Morgen,
ich grabe das Thema mal wieder aus, da ich den Motor ohne Kabelbaum zu einem Probelauf starten möchte /muss. Er steht jetzt rund 2 Jahre und der Frame ist off. Also nur Rolling Chassis.
Meine Frage wäre:
Zitat:in die Plusleitung von IGN kommt keine Sicherung aus Sicherheitsgründen
Warum keine Sicherung? Und warum aus "Sicherheitsgründen" keine Sicherung?
 Corvette C3 Baujahr 07/1976
Moin, ich denke mal damit wenn eine Sicherung kaputt gehen sollte, egal warum, sie dir nicht das ganze Auto lahmlegt.
Gruß Bernd animierte C4
Lieber aufrecht sterben, als kniend leben.
Ein Kabelbrand legt auch auf Dauer das ganze Auto lahm. Ich bin jetzt wieder raus aus diesem Thread, denn die Argumente passen nicht zu meiner Logik bezüglich der Sinnhaftigkeit einer Sicherung.
  427 HEI ohne Unterdruckverstellung ? j1959 1 1.187 29.07.2023, 20:44
  Quietschen im Takt eines Zylinders Heavy69 20 4.299 02.07.2023, 14:20
Letzter Beitrag: Heavy69
  Wachsen eines alten Lacks Fendar 5 2.160 07.08.2022, 14:11
Letzter Beitrag: Fendar
  C3: Kleine Kühlwasserpfütze zwischen EGR und HEI Daedalus 4 1.852 06.09.2021, 21:16
Letzter Beitrag: Abe Simpson
  Edelbrock Vergaser: Kickdown anschließen, Feder, Gaszug oregano88 0 1.542 08.07.2021, 23:09
Letzter Beitrag: oregano88
