Scheinwerfer klappen nicht auf. 86'ziger
Hallo, ich weiß, das Thema nervt.
Habe auch schon verschiedene Threads studiert, aber alle sind irgendwie nicht passend.
Meine brennen ganz normal, machen aber keinen Mucks. Von Hand 🖐️ lassen sie sich normal rausdrehen. Ich habe das Control Modul in Verdacht. Wie kann ich das prüfen?
Manni
 Probieren ob der Motor ohne belastung des Scheinwerfers läuft.
 Bei mir wares ein Wackelkontakt im Stecker.
Gerhard
Hi Manni,
das sind zu 99,9% die Kupplungsrollen, wie üblich. Also einmal ausbauen, aufmachen, Rollen ersetzen und wieder einbauen. Pass beim Beifahrer-Scheinwerfer auf die Stahlkugel auf, die die Schneckenwelle am Ende lagert. Die musst du aus dem Kunststoffgebrösel raus sortieren. Von Hand lassen sie sich immer rausdrehen, auch wenn es nur noch Granulat ist.
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
Hatte ich auch schon
Zum wiederholten Male
Bei der 86er sind keine Rollen drin die zerbröseln
Beim auf und zuklappen verschiebt sich in der Endstellung die Ankerwelle des Motors.
Durch das Verschieben nach vorn oder hinten werden die Kontakt für die Umschaltung ausgelöst
Alles auf, altes Fett raus ,neu abschmieren und Kontakte reinigen hilft Wunder
Aber Kontakte nicht verbiegen sonst schaltet der Motor wahllos durch das Eigengewicht des Scheinwerfers hin und her
Gruß Gerd
Danke für die bisherigen Antworten.
Aber ehrlich gesagt, liegt das leider außerhalb meiner Fähigkeiten.
Würde das einer der "Fachleute" für mich machen?? Nicht umsonst natürlich. Kontakt gerne per PN.
Manni
(20.07.2019, 18:09)Yellow_Blackstripes schrieb: Hallo, ich weiß, das Thema nervt.
Manni
Hallo Manni,
ich hatte das selbe Problem, es waren die Klapprollen und eine Dichtung bei mir defekt.
Eine guter Fachmann aus dem Forum hat die am Samstag bei mir eingebaut. Jetzt TOP.
Wenn du die Ersatzteile brauchst, schreibe mir. Hatte 2 Sätze gekauft, ein Satz habe ich noch da (siehe Bild), für 50€ gehören sie dir.
Gruß Demi
Hatte die Tag ein Ähnliches Thema auch bei ner 86iger...die übrigens tatsächlich keine Rollen besitzt...
Da hats den Magneten vom Stator des Motors gerissen und zerbrochen.
Da ließ sich leider nichts mehr machen.
MfG
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 40 22.249 Vor 11 Stunden
Letzter Beitrag: Herbert
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 611 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 4.952 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 1.156 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
  Laufrichtung Scheinwerfer Caddy58 1 602 01.06.2025, 18:06
Letzter Beitrag: Caddy58
