Co-Wert zu hoch, was tun?
Hallo🙈, kämpfe noch immer mir meiner Mängelliste fürs Einzelgenehmigen 😤.
Hat jemand eine Idee wie ich den Co-Wert verringern kann. Bei der Vette ist eigentlich alles original(vermutlich). Glg
Indem man das Gemisch magerer stellt.
Deine allgemeine Frage läßt sich nur allgemein beantworten.
Du mußt schon noch ein paar Details rausrücken... Welcher Vergaser? Original Bedüsung? Irgendwelche anderen Veränderungen? Wie steht es um die Zündung und die Zündkerzen und Zündkabel? Was ist mit dem Luftfilter? Alles Einflußgrößen für Leerlauf CO.
Konkret... wie hoch ist denn Dein aktueller CO Wert?
Gruß...
René
Bis 3,5 darfst du.
Bei mir hat mal ein Profi die C4 am Rechner ausgewählt und mich dann durchrasseln lassen, weil ich es damals auch nicht besser wusste. hatte immer ca. 1,4 und "durfte" 1,0.
Die Gemisch Schrauben sind als erster Schritt meiner Meinung nach nicht verkehrt. (Vorausgesetzt sie sind nicht verplombt..)
Da mußt Du Glück haben, wenn sie mit 3.5% LL CO vernünftig im Leerlauf läuft. Einen Versuch ist es wert. Auf jeden Fall mit einem CO-Tester beide Seiten gleichmäßig einstellen. Was passieren kann, wenn sie im Leerlauf dann zu mager ist, daß sie im Schubbetrieb "knallt"... dann muß man halt nach dem TÜV das LL Gemisch wieder eine halbe Umdrehung fetter machen!
Viel Erfolg & Gruß...
René
🤔Habe einen Wert von 6,42🙈. Die Lady ist halt 10 Jahre nicht gefahren worden, würde das auch gerne ändern, aber die österreichischen Behörden wehren sich noch ein bisschen. 😤.
Zur Frage oben Holley 65-80457s , Zündkabel ok Zündkerzen neu, Luftfilter neu. Wo genau sind die Einstellschrauben für das Gemisch 🤔
Gruß H
Guxduhier...
https://www.rrquickfix.com/holley-standgas-einstellen/
Gruß...
René
Dankeschön 👍🏻
Erst die Zündung richtig einstellen (Vorlauf). Dann an das Gemisch gehen.
Gruß Alex
Gruß Alex
Danke fur den Tipp 👍🏻
  Umbau 82'er Crossfire auf Vergaser. Was ist zu tun? oregano88 16 8.740 06.03.2022, 13:33
Letzter Beitrag: olaf 1965
  Heck steht zu hoch. Dranner74 42 18.024 03.11.2020, 08:47
Letzter Beitrag: autoharald
  Drehzahl im Kaltstart zu hoch? Dranner74 22 37.457 31.10.2020, 01:17
Letzter Beitrag: flashy
  Holley Leerlaufdrehzahl zu hoch, nicht einstellbar oregano88 10 10.286 18.05.2020, 01:01
  Crossfire: Leerlauf bisher immer 300 zu hoch - jetzt plötzlich OK. Erklärung?? Daedalus 8 8.589 07.04.2019, 15:44
Letzter Beitrag: DerWirre
