12.07.2017, 21:33
Danke für die Infos,
LG Andal
LG Andal
Welches Motoröl und Getriebeöl?
12.07.2017, 21:33
LG Andal
23.10.2020, 13:43
Das auf der ersten Seite empfohlene Motoröl von Kroon finde ich nur relativ teuer in 1 Liter Gebinden. Gibt es noch andere konkrete gute Empfehlungen? Was ich jetzt so zusammengefasst habe, ist dass man beim L98 mit 10W-40 teilsynthetisch nichts falsch macht, oder? Viele Grüße Philipp ![]()
26.10.2020, 08:55
Richtig, nehme ich auch seit 1993.
Getriebeöl nehme ich Dexron 3.
Gruß, Andre'
28.10.2020, 10:11
hat das OD beim Automatik auch nochmals einen eigenen Filter? Danke Grüße Marco
31.10.2020, 18:56
Kann mir keiner helfen ?
Hallo Marco,
der Overdrive hat eine eigene Ölwanne, welche hinten am Gehäuse positoniert ist. Wenn Du diese demontierst, siehst Du auch den separaten Ölfilter des Overdrives. Beim Wechseln darauf achten, dass Du den neuen Dichtring, welcher den Filter mit dem Stutzen im Overdrive verbindet, richtig montierst. Als Öl gehört da normales Automatikgetriebeöl rein. Ich verwende Castrol Transmax DEX III. Die Dichtung der Overdriveölwanne zusätzliche dünn mit Dichtmittel versehen. Dies bezieht sich auf den Overdrive am 4+3 Schaltgetriebe. Hoffe das hilft Dir weiter. Viele Grüße Benno
01.11.2020, 13:14
Hallo Benno,
schönen Dank. Aber es handelt sich um das Automatikgetriebe. Gruß Marco
01.11.2020, 13:31
Als Overdrive wird bei dem Automaten lediglich der sehr lang übesetzte 4te Gang bezeichnet. Somit kein zusätzlicher Ölfilter.
Gruß Reiner
Wer einen Engel sucht und dabei nur auf die Flügel schaut, könnte leicht eine Gans nach Hause bringen!
![]() www.hochglanzverdichten-giessen.de
01.11.2020, 14:56
Ok. Super Danke
Welches ATF ins TH700 Automatikgetriebe der C4 Bj.89 nachfüllen? | Coolcruiser | 19 | 1.235 |
02.07.2025, 22:28 Letzter Beitrag: c6schleicher |
Motoröl Kühler | Roma | 7 | 1.885 |
23.07.2024, 14:37 Letzter Beitrag: cowboy1960 |
C4 welches Cluster ( Mäusekino ) gehört zu deinem Baujahr. | Sadibaer | 26 | 16.124 |
01.08.2021, 20:32 Letzter Beitrag: Krümelmonster |
Magnet für Getriebeöl-Wanne C4 1994 | milhouse | 3 | 5.363 |
01.12.2020, 01:48 Letzter Beitrag: Vette1981er |
Getriebe revision. Welches Getriebe habe ich? | Scheich | 19 | 16.194 |
11.06.2020, 20:57 Letzter Beitrag: Scheich |
