Heckklappe wird manchmal nicht rangezogen, schließt nicht, softclose
Hey zusammen,
habe in der Suchfunktion nichts zu dem Thema gefunden, falls es das doch schon gibt würde ein Link zum Thread auch reichen :)
Nun zum Thema: bei meiner Vette (MJ2008, EU-Modell, Schalter) funktioniert die "Softclose"-Funktion meiner Heckklappe manchmal nicht. Das heißt, der Deckel liegt dann so halb auf und muss von Hand runtergedrückt werden. Zu 90% funktioniert es, aber dann eben wieder nicht. Ich kann bis jetzt keinen Zusammenhang zwischen funktionieren und funktioniert nicht erkennen.
Es ist nur so, dass wenn es einmal nicht funktioniert, dann geht es wiederholt nicht. Nach einem Zündungswechsel oder am nächsten Tag etc. geht es zu 90% wieder...
Kennt Ihr dieses Problem? Kennt Ihr Zusammenhänge warum es mal geht, mal nicht? Kann man dagegen etwas tun?
Über Rückmeldung würde ich mich freuen.
Danke und Gruß
Flo
So fing das bei meiner 2011 GS auch an. Irgendwann nur noch mit Schlüssel... Habe bei eBay Glück gehabt und günstig eine 2012 Schließung aus USA gekauft. Einbau etwa 40 min. Nun funktioniert es wieder perfekt. Vermute einen Kabelbruch am Steckerteil links, da ich vorher dort mit Beladung viel Druck hin ausgeübt hatte...
Wenn Lust und Zeit, werde ich das mal auseinander nehmen.
Beim Zusammenbauen Vorsicht! Mit dem Schließungsteil stellt man die Heckklappe ein...
Ach so, Schließung vom Cabrio und von der C6Z06 ist nicht kompatibel...
Achim  Hallo-gruen
Hey Joachim, danke schonmal für die schnelle Rückmeldung.
Hm, wüsste nicht mal nach welchem Suchbegriff ich da bei Ebay suchen sollte...
Aber das wir uns richtig verstehen: "Auf" geht die Klappe immer zuverlässig, nur zieht sie sich nicht immer zu bzw. ran, wie sie es ja eigentlich machen sollte bzw. meistens auch macht.
https://www.ebay.de/itm/2007-CORVETTE-C6...890.l49292
Hoffe der Link geht...
Wenn Du sicher gehen willst, dann wende Dich an den Carsten...
Der hat noch dieses Teil in eBay Kleinanzeigen...
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze...nt=app_ios
Achim  Hallo-gruen
Hallo Flo,
bei meiner ist es so, daß ich die Klappe aus einer gewissen Höhe (ca. 40cm) fallen lassen muß, daß die Mechanik dann zuzieht. Fällt die Klappe aus geringerer Höhe mit zuwenig Schwung, zieht die Mechanik nicht zu.
Sofern dieses Verhalten normal ist:
Kann es sein, daß Du die Klappe aus zu geringer Höhe fallen läßt?
Axel
Axel Pfeiffer
Nur mal so am Rande.
US und EU Schließungen sind sehr unterschiedlich.
Es kann sein das das BCM damit nicht zurecht kommt.
Weiter wäre wichtig ob der Wagen Alarmanlage wie beim EU Modell hat der das Schloß gespendet hat.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Gute Info vom Fachmann👍 Dann habe ich anscheinend mit meinem 2012er GS US Teil genau das Richtige getroffen🙂
Man müsste aber wohl die Elektronik Teile umbauen können, da alle eine Steckverbindung haben...
Achim  Hallo-gruen
(16.11.2020, 17:57)Axel Pfeiffer schrieb: Hallo Flo,
Axel
Hey Axel,
genauso ist es normalerweise auch. Oder wenn ich sie locker auflege und dann locker draufdrücke zieht sie sich ran.
Wenn der Moment eintritt, wo sie das nicht macht, fehlt halt das ranziehen und sie steht noch ab. Sie liegt dann aber auch nicht mehr so locker auf, dass ich wieder einfach hochnehmen könnte.
Dann hilft auch kein erneutes entriegeln und aus höherer Position fallen lassen..nur ordentlicher Druck, dass sie unten einrastet und zu ist. Hoffe das war verständlich so Zwink
@Werner: was meinst du mit gespendet hat? noch hat ja keiner was gespendet :)
bei meiner sollte noch alles Original EU sein :) Oder meinst du, falls man das Schloss tauschen muss, muss man darauf achten?
Flo
Hey, wollte das Thema noch nicht ganz aufgeben.
Nach meinem Verständnis bräuchte ich doch eher nen neuen "zuzieh-Motor" wie diesen hier und kein neues Schloss, oder?:
https://www.rockauto.com/de/moreinfo.php...9&jsn=2009
Ist das Teil GM GENUINE 2580936
Gibts, wenn auch deutlich teurer, bei Amazon https://www.amazon.de/ACDelco-25809368-O...B0016HT7V4
Hat jemand damit zufällig schon Erfahrung gemacht?
Danke und Gruß
Flo
Wow! Zuziehhilfe??! An einer C6? Hab ich mir immer gewünscht. Hab ich aber nicht! An meiner C6 (EZ 2008, Cabrio) muß ich den Deckel immer runterfallen lassen und dann noch zudrücken. Mach ich da was falsch? Hab ich ein zu altes Baujahr? Bin ich mal wieder blöd? Is' was kaputt? Grübel. Fragen über Fragen. Einziger Trost: Die bestellte neue C8 hat ja eine Zuziehhilfe...
Gruß Wilfried
Corvette-Fahren ist noch schöner als  ...  alles andere
  Fenster "Komfort-Öffnung" schließt verzögert Johnny Bravo 0 566 20.06.2024, 13:04
Letzter Beitrag: Johnny Bravo
  Hilfe :( benötigt wird ein Bremssattel mit Träger hinten links !! Mcpd-125 7 1.763 15.09.2023, 22:17
Letzter Beitrag: Mcpd-125
  Heiz/Klima Bedienteil Spinnt manchmal Tomhart 6 1.548 27.06.2023, 10:38
Letzter Beitrag: LDB
  Tankklappe schließt nicht mehr Poky 11 11.515 07.06.2023, 12:57
Letzter Beitrag: Mr.Cutter
  Corvette C6 Verdeck schließt nicht ganz Lady in Red 8 3.818 11.08.2022, 23:13
Letzter Beitrag: missliberty
